Stehbolzen für die Auspuffanlage gebrochen
Kranturm
#1 Beitrag von Kranturm »
Hi
Bei mir ist am ersten Zylinder ein Stehbolzen der Auspuffanlage gebrochen und sitzt noch im Motorblock.
Hat jemand den Fall schon gehabt und sich was überlegt diesen wieder raus zu bekommen?
Gruß Peter
Re: Stehbolzen für die Auspuffanlage gebrochen
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Peter,
Hatte ich schon mal vor vielen Jahren beim Auto.
Vorgehensweise: restliches Stück im Block mittig gekörnert;
mit kleinem Bohrer (gerade) aufgebohrt und ein kleines Gewinde in das neue Loch geschnitten;
ein Stück Gewindestab mit Kontermuttern in das neue Innengewinde gedreht; nicht so tief bohren das man den Block beschädigt!
die Stelle mit Gasbrenner vorsichtig erhitzen und den Gewindestab mit dem Rest alten Bolzens vorsichtig rausdrehen. Nach Reinigung des Gewindes neuen Bolzen eindrehen.
Katreiber
#3 Beitrag von Katreiber »
Oder Helicoil
Stefan
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#4 Beitrag von Straßenbahner »
Habe im Frühjahr ein ähnliches Problem gehabt und mir einen linksschneidenden Bohrer, im Durchmesser etwas kleiner als die abgerissene Schraube, besorgt.
Dieser Bohrer hat es geschafft, den im Material sitzenden Rest herauszudrehen.
Viel Erfolg
Cowdriver
Mopped(s): K12LT, K13R, Terrot
#5 Beitrag von Cowdriver »
das sind diese 3 seriösen möglichkeiten. Dem will ich nix hinzufügen :-).
Gibt kein schlechtes Moped, nur schlechte (oder ganz schlechte) Strassen
