Garmin 550 mit RT Bauj. 2008 koppeln?!
h-michael(R1200RT)
Mopped(s): R1150GS & R1200RT
#1 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
Tach auch,
kann man das (BMW) Garmin 550 mit dem Radio/Soundanlage einer 2008er RT koppeln,
so das ich die Navigationsansagen und ggf. Musik über die Anlage der Maschine hören kann?
Ich habe das Radio von BMW verbaut und auch das 3,5mm Klinkenkabel ist vorhanden.
Hat jemand von euch ne Idee die funzt :?:
h-michael
Man sieht sich immer zweimal im Leben... ;-)
Re: Garmin 550 mit RT Bauj. 2008 koppeln?!
#2 Beitrag von CDDIETER »
Halo,
Wenn du einen 3,5mm Aux Eingang am Radio hast, kannst du das Zümo einfach dort anschließen. Die Vorverstärkung kannst du über das Zümo Lautstärke Menü regeln. Das Zümo schaltet automatisch zwischen z.B. Navi Ansagen und Musik um.
Wenn du kenien Aux Eingang hast wird es kompliziert!
h-michael(R1200RT)
#3 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
@CDDIETER
Ja das habe ich schonmal gemacht mit dem Aux Eingang aber ich fand das Ergebniss ein wenig unzufriedenstellend.
Die Lautstärke an der RT musste ich auf max stellen, damit ich während der Fahrt überhaupt was gehört
habe und die Lautstärke am Garmin stand bzw. steht eh schon auf 100%.
Meinst du mit, Vorverstärkung, das normale Lautstärke Menü oder gibt es da noch ein anderes?
h-michael
h-michael(R1200RT)
Re: Garmin 550 mit RT Bauj. 2008 koppeln?! !!!TMC???
#4 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
Hallo nochmal,
benutzt jemand von euch die Original Garmin Halterung und zeitgleich TMC?
Ist das überhaupt möglich :?:
Laut meiner Recherche muss der "aktive" TMC Empfänger ja an den USB Anschluss des Gerätes,
jedoch liegt dieser ja hinter der Abdeckung. :| Und die ist ja geschlossen wenn ich das Gerät in
der Halterung betreibe. :cry: Oder gibt es da noch ne andere Lösung für das Problem?
h-michael
SQ-Ler
#5 Beitrag von SQ-Ler »
Der USB Stecker ist ein Winkelstecker, so passt der auch in die Halterung:) hast du dir s hon den Empfänger gekauft ?
Hier ein Link... http://www.louis.de/promotion/empfaenger.asp
gruß Wieland :)
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#6 Beitrag von MondMann »
h-michael(R1200RT) hat geschrieben:Hallo nochmal,
Genau das ist das Problem.., und hinzu kommt noch.., an der Motorradhalterung ist ja auch kein USB Anschluß.
viele Grüße,
Erwin
SQ-Ler
#7 Beitrag von SQ-Ler »
Höö? Reden wir vom selben Zumo 550?
Die Schwarze Kappe unter der Spannungsversorgung entfernen dann den Winkelstecker einstecken Navi drauf und gut ?!
gruß Wieland :)
:D Wieland :idea: , ein Zumo550 ist mit einer RT nieniemals vereinbar, ausser ein Tom Tom da gehts wieder.
Zumo550 und TCM sind unabhängig vom Mopet :!:
h-michael(R1200RT)
#9 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
SQ-Ler hat geschrieben:Der USB Stecker ist ein Winkelstecker, so passt der auch in die Halterung:) hast du dir s hon den Empfänger gekauft ?
@SQ-Ler
Ne ich hab mir das TMC Modul noch nicht gekauft. Wollte erstmal wissen ob das so überhaupt geht,
wie ich mir das vorstelle. :wink:
Nur wenn ich jetzt die schwarze Kappe unten am Gerät entferne,
dann liegt ja der Mini USB Anschluss und meine SD Karte komplett blank. :shock:
Und nen wirklichen Wetter Schutz habe ich dann auch nicht mehr :?
@MondMann
Genau dieses Problem meinte ich. Du hast also auch keine Lösung für das TMC? :roll:
@helmi123
Wieso passt ein Zumo 550 nicht mit einer RT zusammen :shock:
h-michael
MondMann
#10 Beitrag von MondMann »
Sorry..,
habe das 660 er , aber da sind die Probleme die gleichen..!!!
viele Grüße,
Erwin
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
**OFFTOPIC ON**
@Erwin: das 660er läßt sich mit dem GTM12 wunderbar betreiben,
da man das TMC-Antennchen am Ende des Kabelbaums
an der USB-Schnittstelle anschließen kann ;-) siehe Bild
**OFFTOPIC OFF**
Diesen Anschluß am Kabelbaum hat der 550er leider nicht.
SQ-Ler
#12 Beitrag von SQ-Ler »
Also ich meine die Schwarze Kappe in der Motorradhalterung beim zumo 550
Diese muss entfernt werden, dann den Stecker einstecken, nun das Navi und losfahren und Verkehrsfunk genießen :D
gruß Wieland :)
h-michael(R1200RT)
#13 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
SQ-Ler hat geschrieben:Also ich meine die Schwarze Kappe in der Motorradhalterung beim zumo 550
@SQ-Ler
Du meinst also hier die Kappe bei Punkt 2?
Punkt 1ist ja die Stromversogung
und bei Punkt 3 befindet sich ja der normale Anschluss für das Zumo.
Richtig so :?:
Und da passt also der TMC Empfänger rein,
den Frank@KS auf seinem Bild rechts dargestellt hat :?: :!:
h-michael
MondMann
#14 Beitrag von MondMann »
Frank@KS hat geschrieben:**OFFTOPIC ON**
**OFFTOPIC OFF**
Danke Frank..,
den Anschluß hatte ich bisher übersehen.., schlummert unter der Sitzbank in Nähe der Batterie.. :)
viele Grüße,
Erwin
SQ-Ler
#15 Beitrag von SQ-Ler »
Ja genau Klappe 2 :) konnte leider kein Bild per Tablet einbinden oder hab's noch nich raus :D
Die Schraube rausdrehen das Modul einstecken und gut ist.. :)
gruß Wieland :)
h-michael(R1200RT)
#16 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
Also dann hätten wir das Problem schonmal erkannt und behoben. :D
Bleibt nur noch die Sache mit dem koppeln mit der Soundanlage
an der RT. :cry:
h-michael
SQ-Ler
#17 Beitrag von SQ-Ler »
Da ich weder eine Soundanlage noch ne RT habe kann ich dir dabei nicht wirklich weiter helfen.....
willst du es über Kabel machen oder hat das BMW System blauzahn?
gruß Wieland :)
#18 Beitrag von CDDIETER »
Das koennte die Loesung sein http://www.conrad.de/ce/de/product/1149 ... google_pla
Probiere aber erst die Lautstaerke Anpassung indem du die Soundanlage auf normal Stellung aufdrehst und mit dem Lautstaerke Regler des 550 , bei laufender Musik, nach oben faehr
st bis der Sound akzeptabel ist.
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
@helmi123
weil du auch noch seitlich 2 Gummi Abdeckung übersehen hast/ Klinke 3,5etc...
h-michael(R1200RT)
#20 Beitrag von h-michael(R1200RT) »
CDDIETER hat geschrieben:Das koennte die Loesung sein http://www.conrad.de/ce/de/product/1149 ... google_pla
Nutzt jemand von euch sowas oder hat sonst jemand mit was anderem
Erfahrungen gemacht?
@helmi123
Doch die zwei Klinken Ein-bzw. Ausgänge kenne ich. Darüber will
ich ja die Verbindung zwischen Zumo und RT Radio herstellen.
Mich wundert es halt nur, dass das Signal so schwach ist und ich das
Volume vom Radio so extrem hochdrehen muss.
h-michael
#21 Beitrag von CDDIETER »
Das Thema ist schon in vielen Beiträgen behandelt worden. Benutze mal die Such Funktion! Wenn du nicht weiter kommst solltest du mit Dieter Siever Kontakt aufnehmen - der hat Ahnung!!
h-michael(R1200RT) hat geschrieben: Volume vom Radio so extrem hochdrehen muss.
Kabelgebundener AUX Ein/Aus, ohmsche Wiederstand evtl zu hoch
