Kofferschlösser nach Einbau nicht drehbar
Zubehör: Gepäck etc.
Bubu370
#1 Beitrag von Bubu370 »
ich habe heute versucht meine (über Fahrgestellnummer) vom :D codierten Schlößer für meine R1200R Koffer einzubauen.
Wie in der Anleitung beschrieben stand das Schloß auf "OPEN". Die Schlößer ließen sich auch einwandfrei einsetzen.
Nur jetzt kam das Problem. Sie lassen sich weder drehen (abschließen) noch lassen sie sich auf "RELEASE" bewegen.
Es tut sich einfach gar nichts und rausnehmen kann ich sie auch nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung?
Liebe Grüße
Ben
Larsi
Re: Kofferschlösser nach Einbau nicht drehbar
#2 Beitrag von Larsi »
hast du den schlüssel vorm einbau in die schliesszylinder eingesteckt und kontrolliert, ob alle pins im zylinder verschwinden?
falls die schlösser falsch codiert sind, ists blöd gelaufen.
Bubu370
#3 Beitrag von Bubu370 »
Oh man dann ist es wohl blöd gelaufen.
ich meine nämlich das nachdem der schlüssel drin war nicht alle plättchen eingezogen waren.
aber ich ging davon aus, dass der :D mir die schlösser ordentlich codiert und ich sie nur noch einsetzen muss :evil:
so ein dreck...lass mich raten...jetz muss der koffer zerlegt werden
Larsi
#4 Beitrag von Larsi »
Ich hoffe, das zerlegen funktioniert.
Sonst bleibt nur aufbohren.
Da kenne ich mich aber nicht mehr aus.
Ollli
Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
#5 Beitrag von Ollli »
Nein,
keine Sorge, du kannst die Schlösser wieder ausbauen mit einem Draht.
Da gibts eine Serviceöffnung auf der Innenseite.
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt. Meine Schlösser waren zwar codiert, aber die Zylinder waren die falschen.
So passte zwar alles rein und ließ sich drehen, der Schlüssel wollte aber nicht mehr raus.
Ich habe dann denKoffer zerlegt, war interessant, was da an Technik dahintersteckt. Ich schmierte dann gleich noch alles, wenn er schon mal offen ist und vom Verkäufer bekam ich neue Zylinder. Das wars dann auch.
Dabei sah ich eine kleine Öffnung, mit der, wenn man einen Draht reinsteckt, der Zylinder entfernbar ist. Dazu muss man den Koffer NICHT zerlegen.
OLI
Bubu370
#6 Beitrag von Bubu370 »
Moin
ich hab das mal probiert nach der Anleitung:
viewtopic.php?f=62&t=47415&p=432224&hil ... er#p432224
aber leider geht es nicht weil die schlößer nicht in Fahrtrichtung stehen.
Ich werde morgen fruh mal beim :D vorbei gucken.
Ich finde es echt unmöglich vom :D mir falsch codierte schlößer zu geben...
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
