r850r Motor geht aus
jowa48
#1 Beitrag von jowa48 »
Hallo zusammen!
Während meiner letzten Ausfahrt mit meiner r850r, Bj. 1997, ging plötzlich der Motor aus. Ich ließ die Maschine bis zum Stand ausrollen, legte den Leergang ein und ich konnte die Maschine sofort wieder anlassen. Dies wiederholte sich innerhalb einer Stunde 3-mal. Am nächsten Tag lief das Motorrad wieder ganz normal (ca. 50km Strecke), so als ob nichts gewesen wäre.
Was könnte Ursache dafür sein?
Gruß jowa48
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: r850r Motor geht aus
#2 Beitrag von locke1 »
Wie jetz, ein bischn mehr wäre gut! Was hast Du zuvor gemacht? Wie Alt welche Laufleistung,Wartungsstauss?
Wie lange is die letzte Wartung her?
Gruß Bernd
leoloewe
Mopped(s): R1200 R Classic
#3 Beitrag von leoloewe »
Hallo u.U. Tankentlüftung. Hatte ich mal bei meiner, ging aus nach kurzer Zeit aber wieder an.
Leoloewe
#4 Beitrag von bmw peter »
leoloewe hat geschrieben:Hallo u.U. Tankentlüftung. Hatte ich mal bei meiner, ging aus nach kurzer Zeit aber wieder an.
Leoloewe
Dann sollte es beim öffnen des Tankdeckels zischen.
#5 Beitrag von teileklaus »
hallo das glaube ich nur bei einem nahezu vollen Tank. Sonst dauert es sehr lange bis da mal ein geringer Unterdruck der langsam entsteht, nicht von der 4 Bar schaffenden Benzinpumpe erstmal überflügelt wird. Zischen müsste es beim Aufmachen.
Ich denke das ist ein Holzweg.
jowa48
#6 Beitrag von jowa48 »
Empfohlene Tankentlüftung hat nichts geholfen (hab die Entlüftungsschläuche mit Druckluft durchgeblasen). Nach dieser Aktion lief das Motorrad wieder ca. 70km ohne Probleme (hab nach ca. 60km vollgetankt), dann ca. 10km nach dem Tanken wieder das erste Absterben. Nach dem Ausrollen und Anlassen einige Kilometer normal, dann ein Aussetzer, wieder normal und ein Absterben; wieder Ausrollen, Anlassen, normal, ein Aussetzer, normal, dann Absterben. Nach dem Ausrollen und Anlassen die restlichen Kilometer nach Hause Gott sei Dank normal; und das Ganze auf ca. 50km.
#7 Beitrag von CDDIETER »
Da stimmt meiner Meinung nach irgend etwas nicht mit dem Sprit! Könnte Wasser im Tank sein, welches sich nach einer Zeit immer unten absetzt oder du hast dir eine Ladung "Dreck" beim Tanken eingefangen. Das sind meistens feinste Rost Teilchen, die die Düsen verstopfen.
Abhilfe: laß mal ein wenig Sprit ( Benzinschlauch lösen ) in ein Glas ablaufen und lasse das mal ne halbe Stunde stehen. So kannst du Wasser oder Dreck leicht erkennen.
locke1
#8 Beitrag von locke1 »
Filter Dicht!
