Aufwickler im Top Case wechseln
JoeCool
Mopped(s): R1100GS & K1200LT
#1 Beitrag von JoeCool »
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich einen neuen Aufwickler im Top Case befestigen kann?
Es scheint ein Halteblech zu geben, in das die Nieten gedrückt sind. Leider rutscht das weg und
keine Möglichkeit da ranzukommen.
Hat da jemand einen Tipp?
Joe
Re: Aufwickler im Top Case wechseln
Hi Joe,
ich kann nicht sagen wieviel Platz hinter dem Loch ist. Es gibt aber für Hohlräume diverse Dübel die man verwenden könnte.
Nur mal so eine Idee.
#3 Beitrag von CDDIETER »
Um eine vernünftge Befestigung zu machen, muß man die Innenschale ausbauen und den Aufroller mit der Gegenplatte mit Popnieten oder Schrauben mit Mutter und Sicherung befestigen.
JoeCool
#4 Beitrag von JoeCool »
Hallo Dieter²,
vielen Dank für die Tipps. Wie bekomme ich die Innenschale von der Außenhaut getrennt?
Nur alle Schrauben lösen oder sind die beiden Teile verklebt?
Joe
#5 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Joe,
Hab mir das mal bei meinem Mopet angeschaut.
Wird nicht geklebt sein?! Wenn alle Schrauben raus sind die Innenschale vorsichtig aus der Gummidichtung ziehen.
frankenralf
#6 Beitrag von frankenralf »
die Innenschale am Deckel ist geklebt...Keine Chance.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Kranturm
#7 Beitrag von Kranturm »
frankenralf hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Hi
Da hat Ralf Ausnahmsweise recht :shock:
Gruß Peter
#8 Beitrag von CDDIETER »
Wie kommt man denn sonst an das "Innenleben".
Wird ein Gepäckträger denn nicht von innen verschraubt?
Wenn nichts mehr geht würde ich mir mit dem Dremel ein Arbeitsloch schneiden. :roll:
frankenralf
#10 Beitrag von frankenralf »
Kranturm hat geschrieben: Da hat Ralf Ausnahmsweise recht :shock:
Boah ey...Welche Ehre für einen bekennenden Nichtschrauber...Die Relingmontage hat mich schon fast an meine Grenzen gebracht....
CDDIETER hat geschrieben:...Wird ein Gepäckträger denn nicht von innen verschraubt?
Richtig, der wird von innen verschraubt aber gegen die Innenschale...lediglich zwei Schrauben verschwinden im "Beautycase". Allein die Schale vom Fach läßt sich demontieren.
Habe für die elektrische Montage der Gepäckbrücke auch ein Loch gefräst.
Grüßle
Ralf
JoeCool
#11 Beitrag von JoeCool »
Danke für die Infos!!!
Dann muss am WE der Dremel ran.
Joe
