Hallo Freunde,
habe gerade mein Moped geputzt und dabei festgestellt, dass die hintere Bremsscheibe "wackelt".
Soll heißen, wenn man dagegen drückt, also vertikal, ist ca. 1mm "Spiel" da.
Ist das normal? Ist mir bei meinen vorherigen beiden LT´s nicht aufgefallen
Schöne Grüße,
Uwe
Hallo Uwe,
das ist normal.
Die Bremscheiben sind schwimmend gelagert, sowie Ralf es erwähnt hat, fühlt sich an wie 1 mm.
Habe dieses minimale Spiel auch bei mir an der Bremsscheibe.
Grüße aus Niedersachsen
03/mauve-metallic K1200 LT bis 07/15
12/royal-Blau metallic GTL 1600 bis 07/15
14/GTL 1600 exklusive ab 07/2015 http://up.picr.de/22553421qb.jpg
weis nun nicht genau wie das bei den K s`is
aber bei den R modellen sind nur die vorderen Scheiben schwimmend gelagert und die hintere ist fest da der Bremssattel schwimmend gelagert ist1
