Kennt einer einen, der einen kennt, der.... Koffer repariert
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Holgi58
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von Holgi58 »
leider haben meine beiden Koffer schon beim Vorvorbesitzer ziemlich gelitten :( .
Der linke wie auch der rechte sind mal fehlerhaft befestigt worden, so das der linke ein
ca 9cm im Durchmesser grosses Loch hat und auch die Ränder blasig verschmokelt sind - und der rechte am Rad geschliffen hat und sogar noch ein etwas größer Loch hat. Logischerweise beide an der Innenseite.
Das Material ist ABS. Ich überlege, das selbst zu reparieren: Teile wie Kunststoff, Löt- bzw. Schweissgerät, Lot, Edelstahlgitter usw. kostet mich alles in allem ca. 60-70 Euro, aber wie groß meine Erfolgsschanchen sind, weiss ich (noch) nicht.
Schweissen und Löten ist nicht das Problem, aber wenn geschmolzener Kunststoff erst mal wech ist, ist er wech.
Daher meine Frage an euch, ob einer einen kennt, der in der Nähe von Hannover sowas gut und preisgünstig reparieren kann ??
Grüße Holger
Traue jedem alles zu !
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
Re: Kennt einer einen, der einen kennt, der.... Koffer repar
#2 Beitrag von Tommy »
ich hab meine Koffer der R1150R mit Glasfasermatten geflickt, anschliesend gespachtelt, gefüllert,
geschliffen und matt lackiert.....
sehr günstig, halt zeitaufwändig.... 8)
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
Holgi58
Mopped(s): K1200RS
#3 Beitrag von Holgi58 »
Ja, hab ich auch dran gedacht, aber die Löcher sind nicht auf einer ebenen Fläche, sondern quasi die Ecken und Winkel sind betroffen, da kann man mit GFK - Matten schlecht modellieren,
das hatte der Vorbesitzer an dem einen auch schon mal angefangen - sah aber aus wie fressen und saufen....
Trotzdem danke für den Tipp!
Holger
Tommy
#4 Beitrag von Tommy »
ich habe zuvor einen Negativabdruck mit Modellierton gemacht.
Zuerst von Innen, nur das Loch.
Dann die Matten zurechtgeschnitten und anmodelliert, geschliffen etc.
Dann Innenseite genauso flächig gefüllt, wichtig, Material vorher anrauhen.
Die Kofferdeckel waren später schwarz matt, war ok.
Tom
update
TPE
Mopped(s): R1200GS LC Rallye
#5 Beitrag von TPE »
Hallo Holger,
damit habe ich schon viele PKW-Stoßfänger und Motorradverkleidungsteile instand gesetzt.
Hatte bis jetzt keine einzige Reklamation.
http://www.henkel.de/industrielle-anwen ... 01177345#a
Lieber ein Optimist der sich mal irrt, als ein Pessimist der immer Recht hat
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
Tommy hat geschrieben:ich habe zuvor einen Negativabdruck mit Modellierton gemacht...
So würde ich das auch empfehlen. Du mußt Dir bestenfalls jemand suchen, dessen Koffer i.O. sind. Mit Gips kannst Du so ´ne Ecke auch gut und schnell abformen. Getrocknete Form mit Trennmittel behandeln, Formstück fixieren und von innen laminieren... anschließend "finish" durch Schleifen, Spachteln, Lackieren.
Bild Bild
Tommy
#7 Beitrag von Tommy »
damit der Ton, kein Gips, der härtet zu schnell aus, nicht haftet habe ich einfach etwas Öl aufgetragen....
Ist echt keine grosse Sache.
Meine Koffer waren mal glänzend und haben im Gebrauch Schrammen bekommen,
mattschwarz drüber und gut.... :D
die geflickte Stelle hat man nur von Innen gesehen
Tom
update
Holgi58
Mopped(s): K1200RS
#8 Beitrag von Holgi58 »
Hmm, na gut ihr habt mich überzeugt!
Ich werde es probieren - sooo schwierig kann das ja auch nicht sein.
Wenn's gut wird stelle ich Fotos ein, wenn nicht... :oops:
Habt zunächst Dank für eure Ideen!
Gruß Holger
Tommy
#9 Beitrag von Tommy »
Holgi58 hat geschrieben:Hmm, na gut ihr habt mich überzeugt!
Gruß Holger
vorher - nacher
dann haben alle etwas davon :D
Tom
update
