Kann mir mal jemand die Funktion des Tempomaten bei einer k1200LT erklären, nicht die Bedienung sondern wie die Teile techn. Arbeiten.
gruß
Ralf
Tempomat Funktion
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Tempomat Funktion
In etwa.
Der Tempomat hat eine eigene Elektronik die Geschwindigkeit, Bremse, Kupplung, Bedienelemente usw. Überwacht.
Dann ist in der Elektronikkiste noch ein Servomotor als Stellglied verbaut. Der Stellmotor wirkt über einen eigenen Gaszug auf eine separate Seilscheibe um die Drosselklappenstellung zu steuern.
War das deine Frage oder interessiert dich mehr der Regelkeis.
Oldie-Biker
Hallo Dieter
Mich interessiert mehr die Machanik, wie das mit den Zügen und Stellmotor funktioniert.
gruß
Ralf
gruß
Ralf
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
wenn du noch ein bisschen Geduld hast? Habe das Steuergerät bei meiner LT gerade getauscht und werde demnächst das alte Steuergerät öffnen - auch um nachzuschauen ob die Mechanik reparierbar ist.
Das Steuergerät für die erste LT-Generation 98-01 ist nicht mehr lieferbar.
Dann bekommst du ein paar Bilder mit der Funktionsbeschreibung.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Hi Reineruelbich hat geschrieben: Habe das Steuergerät bei meiner LT gerade getauscht und werde demnächst das alte Steuergerät öffnen - auch um nachzuschauen ob die Mechanik reparierbar ist.
Hast du da etwas verschwiegen
Lasse uns auch nicht dumm bein MTCG sterben
Gruß Peter
