Moin moin
HAbe folgendes Problem. Bei meiner neu erworbenen R100RS kann ich zwar den Schlüssel im Tankdeckel drehen, aber der Deckel dreht nur . An einer Stelle ein leichter Wiederstand aber dann nichts weiter.
Nun habe ich Angst , dass wenn ich ohne Sprit fahre, der Motor kaputt geht
Ne Spass beseite. Irgend jemand eine Idee. Geht erst einmal ums offen bekommen.
Pitter
Der Pitter aus Ostfriesland.
R1100Rs 2001-2006 K1200RS 2012-2014 R100RS 2013- aktuell R1100S BoxerCup aktuell
Ich weiß nicht, ob das für Deinen Fall zutrifft, bei meiner RS (ein paar mal passiert) konnte man den Deckel zwar drehen, er ging aber nicht auf, da starker Unterdruck (der Tank war fast leer gefahren/sehr warmes Wetter) das Öffnen verhinderte. Verkante mal den Deckel soweit wie möglich (mit Gefühl) , wenns dabei zischt, müsste danach der Deckel sich problemlos öffnen lassen.
Bei meiner LT dreht der Deckel auch. Also mit einer Hand festhallten und mit der anderen den Schlüssel im Schloss drehen, Es gibt auch Schlösser bei denen man den Schlüssel leicht eindrücken muß, um in den Mechanismus einrasten zu können.( Dann Kommt Luft rein)
Moin
Vielen Dank für die Antworten, aber das Problem ist wohl im Schloss, wo wohl ein Mitnehmer zum Aussengehäuse nicht mit spielt. So fühlt es sich an. Gefühlsmäßig würde ich sagen, Schloßzylinder muss raus und dann weitersehen .Das alles im eingebauten Zustand . Mal sehen ob der einen Vorschlag hat .
Gruß aus Ostfriesland
