Hallo, bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer K1200R aus 2006. Ich hab das Moped mit defekter Tankanzeige gekauft und war deshalb beim freundlichen. Der hat bei der Gelegenheit gefragt wann die Bremsflüssigkeit zuletzt gewechselt wurde und wenn das länger als zwei Jahre her wäre müsste die auf jeden Fall gewechselt werden weil sonst das ABS kaputtgehen würde. In den Unterlagen finde ich leider keinen Hinweis auf den letzten Wechsel. Nun frage ich mich natürlich wie ernst diese Warnung zu nehmen ist? Für mich klingt das nicht logisch, wenn genug Bremsflüssigkeit drin ist und die klarsichtig und unverschmutzt ist? Will der freundliche nur Kohle machen? Bin etwas verunsichert.
Gibt es da Erfahrungen?
LG Frank
Bremsflüssigkeitswechsel alle 2 Jahre?
Re: Bremsflüssigkeitswechsel alle 2 Jahre?
Ob das ABS kaputt geht kann ich nicht sagen. Aber die Bremsflüssigkeit lasse ich alle zwei Jahre wechseln, weil sie Wasser zieht. Bei nem sicherheitsrelevanten Bauteil wie eine Bremse spare ich lieber nicht.
- hoppenstedt
- Mopped(s): R 1150 R (schwarz, Bj. 2004:))
Sehe ich genauso.Rudi L. hat geschrieben:Ob das ABS kaputt geht kann ich nicht sagen. Aber die Bremsflüssigkeit lasse ich alle zwei Jahre wechseln, weil sie Wasser zieht. Bei nem sicherheitsrelevanten Bauteil wie eine Bremse spare ich lieber nicht.
Was sagt das Scheckheft
Grüße Alfred
Ist genau so wie Rudi L. geschrieben hat. Wenn die Bremsflüssigkeit zuviel Wasser gezogen hat können sich Dampfblasen bilden. Fading ist dann die Folge. Wenn nicht bekannt ist wann zuletzt gewechselt wurde würde ich wechseln lassen.
- Mitch
- Mopped(s): K1200S, GPZ900R
laut Wartungsanweisung muss alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Deshalb sprach dich der
an da es wahrscheinlich nicht aus den Unterlagen hervor ging.
Das mit dem ABS kaputt gehen habe ich jetzt auch nicht gehört aber auch ich lasse, wie meine Vorschreiben, in dem 2jährigen Intervall wechseln.
eigentlich wollte ich das Motorrad putzen. Aber auf dem Weg ins Zimmer wurde ich geblitzt. Jetzt ist der Lappen weg!
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
An der Sicherheit sollte man nicht sparen und die Zweijahresintervalle sind Logisch sehr gut gemeint. Es gibt auch die Möglichkeit die Bremsflüssigkeit zu Prüfen ob Wasser bzw. wieviel Feuchtigkeit drin ist. Persönlich halte ich den Rhythmus ein und Gedanken muss man Sicht nicht mehr darüber machen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Moin Moin,
das ABS kann kaputtgehen weil durch das in der Bremsflüssigkeit gelöste Wasser innere Bauteile korrodieren können.
Vor allem wenn das Moped wenig bewegt wird.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Danke Sönke, das ist eine plausible Erklärung.
LG Frank
LG Frank
