Motor geht einfach aus
wathelpi
#1 Beitrag von wathelpi »
Während der Fahrt geht nach dem abbremsen bis zum Stillstand der Motor im Leerlauf teilweise aus.Leider passiert das jetzt öfters.Der Motor geht aber sofort nach erneutem Start sofort wieder an.Im normalen Leerlauf hält der Motor die Leerlaufdrehzal ohne Probleme und bleibt auch an.
Weis einer eine Lösung wo der Fehler liegen könnte und welche Massnahmen zur Behebung führt.
Über Antwort würde ich mich freuen.
Lieben Gruß
Werner
Dr. Diesel
Mopped(s): K13S (Bj. 2010)
Re: Motor geht einfach aus
#2 Beitrag von Dr. Diesel »
Hallo Werner,
auch wenn es nicht hilft, aber ich habe manchmal das gleiche Problem. Ich habe den Eindruck, dass es bei wärmeren/heißten Außentemperaturen und nach schnelleren Passagen passiert!
Bin gespannt, ob jemand darauf eine Antwort hat!
Marco
K1200S - Bj. 2006
Berni_RR
Mopped(s): R1200R /2011
#3 Beitrag von Berni_RR »
hatte heute ein Gespräch mit meinem Freund der auch ein K1300 fährt
Sein
Motorrad ging zweimal aus einmal bei 160km/ h auf der Autobahn und einmal in der Kurve,
Sein Händler hat beide Schalter erneuert den am Lenkrad und den an der Seitenstütze
Dann war das Problem weg ..
viele Grüße und viel Spaß beim Biken
Dr. Diesel
#4 Beitrag von Dr. Diesel »
Hallo Werner,
ich glaube nicht, dass es bei mir ein mechanisches Problem am Seitenständer oder am Schalter ist. Wie ich schon schrieb, bei mir tritt das Phänomen zusammen mit heißen Außentemperaturen, im Urlaub meistens gg. Mittag auf. Wobei die Motortemperatur normal ist!
Da es nur sehr sehr sporadisch auftritt mache ich mir erst mal keine weiteren Gedanken und fahre deshalb auch nicht in die Werkstatt - dort würde es bei einer Probefahrt sowieso nicht auftreten.
Marco
K1200S - Bj. 2006
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#5 Beitrag von LuK »
Dr. Diesel hat geschrieben:Hallo Werner,
...zusammen mit heißen Außentemperaturen, im Urlaub meistens gg. Mittag auf. Wobei die Motortemperatur normal ist!...
ein klares Indiez für defekte Schaltereinheiten. Ist eine offensichtlich defekt, werden jetzt (bis Ende 2014) beide getauscht (re + li). Angeblich gibt es eine neue Serie, die haltbar(er) sein soll... :?: :?: :?:
Die Thermische Einwirkung von außen (Sonne auf das schwarze Gehäuse) führt zu Microrissen auf den Leiterplatten. Daher auch das unstete Fehlerbild...
Dr. Diesel
#6 Beitrag von Dr. Diesel »
Was heißt "werden getauscht" - auf Kosten des Hauses???
Auch bei einer 2005er???
Kann ich mir ja nicht wirklich vorstellen! Und dann kommt gleich die Frage, was der Tausch kostet!
K1200S - Bj. 2006
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#7 Beitrag von LuK »
auf Kosten des Hauses, und wir reden hier über die neuen Schaltereinheiten (mit der "japanischen" Blinkervariante)
Dr. Diesel
#8 Beitrag von Dr. Diesel »
das ist ja der Knaller - dann werde ich doch mal anfragen...
Danke und
Marco
K1200S - Bj. 2006
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#9 Beitrag von LuK »
ja, mach das, die Info habe ich 1:1 von meinem :) und der ist sonst eher etwas "hinterher"
Mitch
Mopped(s): K1200S, GPZ900R
#10 Beitrag von Mitch »
LuK hat geschrieben:auf Kosten des Hauses, und wir reden hier über die neuen Schaltereinheiten (mit der "japanischen" Blinkervariante)
soweit ich weiß aber nur bei den 1300er und nicht bei den 1200er. :?:
eigentlich wollte ich das Motorrad putzen. Aber auf dem Weg ins Zimmer wurde ich geblitzt. Jetzt ist der Lappen weg!
Dr. Diesel
#11 Beitrag von Dr. Diesel »
Hallo Mitch,
deine Ergänzung erklärt auch die Antwort, die ich bekommen habe:
über einen generellen kostenlosen Austausch ist mir nichts bekannt. Wenn es in dem Bereich eine Beanstandung gibt,
muß diese Diagnostiziert werden und anschließend eine Anfrage in München erfolgen.
Marco
K1200S - Bj. 2006
shrotty
Mopped(s): K 1200 S 167 PS und schnell
#12 Beitrag von shrotty »
Hatte das gleiche Problem
an meiner 1200 :!:
Laß mal den Luftmengenmesser
prüfen :!: war bei mir das Problem :!:
Es grüßt Euch: shrotty
andi033
#13 Beitrag von andi033 »
shrotty hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem
an meiner 1200 :!:
und die airbox ;-) das war es bei mir
Dietmar Hencke
#14 Beitrag von Dietmar Hencke »
Hatte das mit meiner K1300S. Hat lange gedauert, bis BMW das in den Griff bekommen hat.
Genau mitgeteilt, woran es gelegen hatte, konnte mir keiner sagen. In einem anderen Fred
wurde das Thema schon einmal ausführlich abgehandelt.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
k100
Mopped(s): R1250RS
#15 Beitrag von k100 »
Bei mir war das gleiche Problem an einer K1300s. Es wurde an allem herumgedoktert:
- mehrfach Softwareupdates
- Leerlaufsteuerung
- usw.
Beseitigt wurde das Problem mit dem Tausch der Drosselklappeneinheit.
Hans Otto
Hans Otto
kgklaus
#16 Beitrag von kgklaus »
hi
war bei meiner 13er die bedieneinheiten rechts und links,
seit dem is ruhe( aus kosten des hauses getauscht )
frech grins
der weg is das ziel,kann mich niemals verfahren, nur was neues entdecken,lol
