Auspuff R 850 R
- haslarob
- Mopped(s): R1200R Darkwhite
Auspuff R 850 R
Hallo zusammen!
Habe eine R 850 R (BJ. 1997) mit 60.000 km. Möchte sie noch etwas aufpeppen und daher meine Frage ob jemand Erfahrung mit einem Austausch des Auspuffs hat. Will einen besseren Sound und ein wenig mehr Leistung - wär nett aber nicht ein absolutes muss.
Aufgrund des Alters möchte ich jedoch nicht Unsummen einsetzen. Aber da die R in einem top-Zustand ist, sich super fahren lässt möchte ich einen kleinen Umbau vornehmen. Für mich ist die R ein super Motorrad.
Robert
Robert
Segler1970
Re: Auspuff R 850 R
Hi Robert,
Ich fahre eine R1100R Baujahr 1999, die der 850er sehr ähnlich wenn nicht fast baugleich ist. Ich habe den LeoVince SBK drauf, kostet ca. 250€ zzgl. Katalysator (ca 90€) falls erwünscht. Sound ist auch mit dB-Killer sehr ordentlich. Leistung wirst du wohl keine mehr bekommen, da ist BMW eigentlich immer schon am Optimum. Aber: geringeres Gewicht! Das Originalteil wiegt ca. 14kg, der LeoVince ca 4,5. Das heißt das Leistungsgewicht wird sich wohl verbessern.
Ich binzufrieden mit dem LeoVince!
Viele Grüße,
Carlos
Viele Grüße,
Carlos
locke1
Re: Auspuff R 850 R
Ich habe auch den LeoVince an meiner 850er aus 2003 und find den Sound gut. Auch das Zwitschern was ihm nachgesagt wird, läst sich einfach beseitigen
Gruß bernd
Gruß bernd
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Re: Auspuff R 850 R
Gruß Karl
- haslarob
Re: Auspuff R 850 R
Danke Leute für die schnellen Anwort. Ich habe den genannte Auspuff ebenso schon im Visier gehabt. Wisst ihr ob hier nur ein Ummontieren von nöten ist oder ein größerer Umbau. Kat hab ich sowiso keinen
elffuffzisch
Re: Auspuff R 850 R
Hallo haslarob,
wenn du mit "genannten Auspuff" den Umbau von Hans Kranich meinst, dann bedeutet das, dass Du Deine Anlage von der RR abschrauben musst, von Hans Kranich umbauen lässt und sie anschließend wieder anschrauben musst - fertig. Aber das steht ja auch auf der genannten Webseite.
Wenn Du den wechsel auf einen Leo Vince Auspuff machen möchtest, so bedeutet das, das Du Deine Anlage abbauen und dann wegwerfen kannst (die kauft Dir wahrscheinlich keiner mehr ab) und dann den Leo montierst - das ist beides recht einfach.
Elffuffzich
Elffuffzich
- haslarob
Re: Auspuff R 850 R
Danke für die Infos.
Werde mir dann mal den Leo Vince besorgen. Hat meine Entscheidung nach euren Statements erleichtert.
Robert
Robert
Re: Auspuff R 850 R
Moin Leute,
habe zu der ganzen Sache auch noch ein paar Fragen. Ich habe ja eine R850R BJ99 (mit KAT) und wie Segler1970 oben sagte gibt es auch einen KAT für ca.90EUR bei der LeoVince SBK dazu, kann denn aber nirgends finden! Wie ist das eigentlich wenn ich denn KAT weglasse, wo montiert man dann die Lambda-Sonde und muss man danach den Motor neu bzw. anders einstellen? Muss man zum TüV wenn man auf einmal keinen KAT mehr hat oder das der Zulassungstelle melden wegen der Besteuerung? Fragen über Fragen und kann nirgends befriedigende Antworten finden.
gruss und danke
thomas
gruss und danke
thomas
Segler1970
Re: Auspuff R 850 R
Hallo bmwdriver,
Lambdasonde ohne Kat geht.
Schau mal hier: http://www.powerboxer.de/auspuff/29-lambdasonde-und-kat
Vg, Carlos
Vg, Carlos
Segler1970
Re: Auspuff R 850 R
Ach ja, und: die r11R schafft die abgasregelungen dieser zeit wohl auch ohne Kat. Die Lambdasonde kannst du stecken lassen, mit oder ohne Kat. Nur abklemmen darfst du sie nicht, da sonst die einspritzanlage spinnt.
Hoffe das hilft!
Carlos
Hoffe das hilft!
Carlos
Re: Auspuff R 850 R
Na klar, Carlos, danke nochmal.
gruss
thomas
gruss
thomas
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], TikTokSpider [Bot] und 0 Gäste
