R1150R Gabeldichtringe erneuern
thomas-starck
#1 Beitrag von thomas-starck »
ich möchte mich in den kommenden Tagen mal daran machen und die Gabeldichtringe / Simmerringe erneuern - der rechte ist undicht.
Frage:
Muss das Gabelöl zwingend abgelassen und erneuert werden?
Ich möchte wie folgt vorgehen - berichtigt mich bitte falls ich einen Denkfehler mache :-)
1. Tauchrohrverschraubung lösen.
2. Tauchrohre etwas nach unten drücken, unter der oberen Gabelbrücke "rausholen" und dann aus den Standrohren ziehen.
3. Staubkappe runter.
4. Sicherungsklammer raus.
5. Dichtring sachgemäß mit Spezialwerkzeug ziehen.
6. Neuen Dichtring mit etwas Öl benetzen und ebenfalls mit Spezialwerkzeug eintreiben.
7. Sicherungsklammer einfügen (auf richtigen Sitz in der Nut achten).
8. Tauchrohr einfügen.
9. Staubkappe drauf.
10. Tauchrohr mit Gabelbrücke verschrauben (Anzugsmoment = 45Nm).
11. Bierchen trinken.
Das Vorderrad und die Federbeinauflage bleiben bei der ganzen Aktion montiert und unberührt.
Ist das so richtig oder muss ich anders vorgehen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Tom
SQ-Ler
Re: R1150R Gabeldichtringe erneuern
#2 Beitrag von SQ-Ler »
Weist du denn wie viel Öl noch im rechten Holm drin sind? Wer schon am Mopped schraub dann doch vernünftig...
Wenn dein HAG undicht wird füllst du es doch auch wieder auf und machst neues Öl rein oder nicht?
gruß Wieland :)
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#3 Beitrag von locke1 »
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer ... er-r11x0gs
und allet würt jut :wink:
Gruß bernd
wie gesagt wenn dann richtig!! oder willst du den ganzen Schnoder drin lassen????
thomas-starck
#4 Beitrag von thomas-starck »
... ihr habt Recht - das Gabelöl muss erneuert werden. Schon allein wegen dem Schwund durch die Undichtigkeit.
Vielen Dank für Eure Antworten
@Locke 1 - vielen Dank für den hilfreichen Link ... :D
locke1
#5 Beitrag von locke1 »
dank nicht mir :wink:
der Dank gehört Gerd u. Co , der hat die Seite erstellt die mir auch schon sehr geholfen hat!!
Gruß bernd
