technik k1200rs
steffen50
technik k1200rs
#1 Beitrag von steffen50 »
habe ein problem mit der dicken.wenn sie auf den seitenständer steht der lenker ganz nach links eingeschlagen ist stöst der blinkschalter an den tank,andere seite nicht.haben schon den raster verstellt hatt nichts gebracht.wenn sie auf den haupständer steht stöst der schalter nicht an.wer kann helfen.
Re: technik k1200rs
:D servus Steffen, auf dem HS ist das V Rad entlastet also aus der Federung da geht es über die Tankkante.
Ich denke die K ist einmal heftig Umgeschmißen worden dadurch ist der Anschlagzapfen verbogen oder gar Abgescheert worden. :(
steffen50
Re: technik k1200rs
#3 Beitrag von steffen50 »
danke für deine antwort.weiß nicht ob sie umgefallen ist habe sie erst seit dez.12 krigt mann das wieder hin wenn ja wie.
Re: technik k1200rs
mal unters"Kopflager schauen.
Oder es ist ein anderer Lenker Verbaut wo die Kröpfung zusehr zum Fahrer gewendet ist :)
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: technik k1200rs
#5 Beitrag von FS1958 »
@steffen50
... ein entsprechendes Foto sagt mehr als tausend Worte... :wink: :D
Grüße aus der HH,
Cicero
steffen50
Re: technik k1200rs
#6 Beitrag von steffen50 »
Hallo Helmi habe unter das Kopflager geschaut nichts abgeschert oder ferbogen beide Seiten sehen gleich aus,mag ja nichts schlimmes sein,was mich stört ist das der Blinkschalter langsam eine Stelle auf dem Lack hinterlest.Ist es möglich den Griff zu verstellen auser den rastern was ich schon probiert hatte.Gruß von der Insel Usedom
Re: technik k1200rs
steffen ,ist es ein SLS Lenker (Rohr) ja ,ein original würde nicht Anstoßen :)
Re: technik k1200rs
#8 Beitrag von wolfgang »
Steffen du kannst den Griff drehen, es dreht sich dann eben auch dein Kupplungshebel. Dein Schalter selbst kann auch ausgehängt sein, dann schau mal noch wie dein Tank verbaut ist. Dein Lenkerholm kann auch verbogen sein, es ist ja nicht viel damit es anstößt.
steffen50
Re: technik k1200rs
#9 Beitrag von steffen50 »
hallo leute bin wieder da mein pc wahr abgestürst.hallo helmi ich glaube es ist der orginal lenker(rohr).hallo wolfgang ob der schalter selbst ausgehängt ist muß ich erst untersuchen habe im moment wenig zeit werde das ganze im winter in angrif nehmen,habe da sowieso noch mehr vor mit derdicken.ich danke euch für eure tips.gruß von der insel usedom.
