Ladegerät Novitec Charge Box 3.6. geeignet für eine K1200RS
- Kamel62
- Mopped(s): K1200RS (MJ 2001)
kann mir jemand sagen, ob das Ladegerät Novitec Charge Box 3.6. geeignet ist,
die Batterie einer K1200RS (MJ 2001) über die Bordsteckdose zu laden bzw. im Winter
eine Erhaltungsladung durchzuführen.
http://www.motorradonline.de/sonstiges/ ... 08?seite=6
Danke
Thorsten
Danke
Thorsten
Re: Ladegerät Novitec Charge Box 3.6. geeignet für eine K120
Keine Ahnung.
Aber für 10-20 € mehr bekommst du ein BMW Ladegerät und das funktioniert definitiv...
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Hallo Thorsten,
es reicht ein ganz einfaches Ladegerät welches du etwa alle 4-6 Wochen für 1-2 Tage an die Steckdose hängst.
Das ist besser als eine Dauerladung/Entladung.
http://www.louis.de/_1055b7203e0249e58a ... r=10004601
Dazu noch den passenden Stecker.
http://www.louis.de/_1055b7203e0249e58a ... r=10003741
- CDDIETER
Das Novitec hat nicht unbedingt die besten Kriticken bekommen - hat sich oefters einfach so verabschiedet!
Das eben empfohlene Geraet von Tante Lou ( 20 Euro ) habe ich ich seit langer Zeit fuer meine LT und den SMART im Einsatz( weil hiermit fast nur Kurztrecken gefahren werden und die Batterie beigeladen werden muss). Klappt vorzueglich - muss nicht unbedingt ein BMW oder Mercedes Aufkleber drauf sein.
- Mopped
- Mopped(s): K1200 RS /Bj 97/72KW
Hab mir einmal ein CTEK geleistet (Conrad electronic). Das kann diverse Batterietypen laden und läuft elektronisch ein sehr detailliertes Lade und Erhaltungsladungsprogramm ab.(Auto und Motorrad) Zusätzlich hat es noch einen Pulser gegen die Schwefelablagerungen, die die Batteriekapazität negativ beeinflussen (banal ausgedrückt).
Damit habe ich den letzten Winter 3 Moppedbatterien einzeln (12-20 AH) problemlos in Schuss halten können und meine Kontrollbesuche im Keller waren eigentlich nicht nötig.
Es gibt Adapter für den kleinen "Zigarettenanzünder" Anschluss.
Sind halt nicht ganz billig, aber ist ja auch fast eine einmalige Anschaffung.
Aber um die eigentliche Frage zu beantworten .... ja.
lg Harry
Start Juli 2012 61590Km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
ich bin neuer stolzer besitzer einer K1200RS *jubel*
jetzt versuche ich schon die ganze zeit rauszubekommen,
welches ladegerär man braucht um über die board dose die batterie zu laden
muss es Can-bus fähig sein oder nicht ??
K1200rs
bj.2003
vielen dank für die hilfe im vorraus..
und grüße aus bremen
K1200rs
bj.2003
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Nix Bus,
da funktioniert jedes Billig Ladegerät z.B. von Louis und Co.
Hi Peter,
Vielen dank fuer die schnelle antwort...habe gestern bei einem namenhaftenmmotorrad laden den procharger in der 75jahr version mot stecker gekauft...werd das mal die tage anhaengen...vielen vielen dank...
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
So hab das ladegeraet angestoeppselt und...nix...es passiert nix strom auf der buchse is da wenn der motor laeuft ...hiiiillllfffeeee...
- Insel-Tom
Moin ,
versuche es mal so,Zündung an, Ladegerät anschließen, Zündung aus .
Grüße von der Insel !!
Negativ....klappt auch nich...ich habe langsam due befuerchtung das die doch nen can-bus hat
- Insel-Tom
So weit mir bekannt ist "Ja"muss es Can-bus fähig sein oder nicht ??
K1200rs
bj.2003
Dann machst Du das damit: Kabelsatz mit Ringkabelschuhen (=Ösen) für dauerhaften Anschluss an die Batterie
Re: AW: Ladegerät Novitec Charge Box 3.6. geeignet für eine
hmm is ne alternative...aber leider nich die optimum loesung...mein problem is das meine kuh in der garage von meinem schwiegervater soll...und wenn die maschiene mal bei seite muss und er vergisst das da ein kabel dran is ...naja erklaert sich der rest (ich mag meinen schwiegervater wirklich)
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich glaub ich werde alt,
seit wann hat denn die K1200RS Can Bus
Wenn das so ist, würde ich das Ladegerät an Louis zurück geben.
Vielleicht hilft das hier ja weiter: viewtopic.php?f=83&t=18325&start=25#p289694
Nix Can-Bus ...
Aber vielleicht eine Steckdose, die über Zündung (Klemme 15) geschaltet ist.
Wie fast jede Steckdose im Auto auch seit vielen Jahren.
Ja das stimmt die dose hat erst 12v wenn der motor laeuft..
Franz1954
Ja wenn die Dose ohne Zündung abgeschaltet wird, dann kann über die auch nicht geladen werden.
Übrigens dieser Stecker mit Ringösen an die Batterie ist auch nur eine gesteckte Verbindung keine feste!! Wenn also der Schwiegervater das Moped verschiebt trennt sich eben die Steckverbindung. Ich würde die Kabel an der Batterie anschließen und mit Kabelbinder am Rahmen so zugentlasten, dass der Stecker zum Ladegerät hin zeigt. Dann den Stecker so bearbeiten dass er bei Zug am Kabel rel. leicht trennt. Und alles ist gut.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
... oder die Steckdose anders schalten.
Was mich wundert, bei der 589 konnte über die Dose geladen werden.
Ich verzweifel langsam habe mir die beschreibung vom original ladegeraet durch gelesen da steht das modell drin..und ich denke nichbdas bmw 2varianten von steckdosen angebaut hat oder?
P.s. das kabel von der dose verlaeuft sich im kabelbaum...
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
merkwürdig. hab' auch den procharger von tante louise, alles shiny. nix canbus.
alternativ könntest du im rahmendreieck unter der 1. noch 'ne 2. bordsteckdose setzen und diese dann direkt an einen freien sicherungs-steckplatz anschließen.
original ist das aber nicht mit zündung an, hat bestimmt der vorbesitzer umgebaut oder umbauen lassen....
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
... oder an der Seriendose das Kabel abklemmen und dann neues Kabel mit Sicherung zum Akku verlegen.
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
oder so. aber bitte nicht nur abklemmen, auch isolieren!
Aaaaallllsooo...ich war heute beim freundlichen...der hat gesagt das die original dose immer mit der bord elektronik verbunden ist wird aber durch das steuergeraet durchgeschleift...dann meinte er das es nich serie ist, wenn nur strom da is wenn der motor laeuft..also meine logik zwei leitungen an der dose eine im stand strom die andere kommt von der lichtmaschiene..nun habe ich die sicherungen mal geprueft und tada ...die 7,5ah is durch also is an meiner theorie was dran...morgen besorg ich ne neue fuse und melde mih mit dem ergebniss...
So..es lag an der sicherung..nun laedt es auch...
- Insel-Tom
Moin Peter ,bmw peter hat geschrieben: seit wann hat denn die K1200RS Can Bus
ich bin von dem Beitrag ausgegangen
