K1100Lt mit ABS Motor Probleme
Speedjunkies
#1 Beitrag von Speedjunkies »
Habe Probleme mit einer K1100lt Motor dreht nur sehr langsam hoch und ab 4000umdrehungen geht der Motor aufeinmal runter mit den drehzahl als würde er kein sprit mehr bekommen und läuft dann aber wieder ein stück weiter und wieder das gleiche.
Motor klingt auch ein bisschen komisch wie ein Dreizylinder und aufem Hauptständer läuft der Motor ganz Normal dreht auch ganz Normal hoch
(Tank Voll)
Insel-Tom
Re: K1100Lt mit ABS Motor Probleme
#2 Beitrag von Insel-Tom »
Was ist den bisher alles gemacht worden ???
Benzinfilter dicht ??
Grüße von der Insel !!
Speedjunkies
#3 Beitrag von Speedjunkies »
Ja ich schraube nur drann und bekomme die k nächste woche in meine werkstatt mal sehen wollte nur mal vorab fragen was es für ursachen sein können
ich denke mal das der Motor kein Benzin genug bekommt die ursache werde ich selbst verständlich bekannt geben sobald ich es weiß
