R 1100 R - Fahrwerk / Höherlegung
Badile
#1 Beitrag von Badile »
Hallo Leute,
wer hat Erfahrungen mit Zubehördämpfern für vorne und hinten für das Modell? Ich hatte auch schon mal etwas gelesen von einer Höherlegung - glaube etwas von Momentstrebe gelesen zu haben.
Danke für Tips!!!
Badile
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: R 1100 R - Fahrwerk / Höherlegung
#2 Beitrag von locke1 »
was du meinst ,ist die Abstützung des HAG zum Getriebe :!: da kannste einfach die der GS nehmen und hast dann das Heck um ca. 2cm höhergelegt.
Hab ich auch gemacht und vorn auch noch etwas höher, die orig. Strebe is glaube 285mm und die der GS 265mm. Druch die 265mm Strebe wird der Knickwinkel des HAG,an der Lagerung zum Kardantunel, nach unten verändert, dadurch kommt das Heck hoch.
Kanns natürlich auch bei den üblichen Verdächtigen eins bestellen und auf dich zuschneiden lassen, das kostet dich dann so 1200-1500€ nach oben offen.
Ich hab mein originales für 400€ Überhollen und auf mich abstimmen lassen! Vom verlängern der orig. dämpfer wurde mir abgeraten, da dann die Stabilität des Dampfers nicht mehr gegeben ist und ein erhöhter Verschleiß die folge wäre.
So nun viel Spass beim Entscheiden :wink:
Gruß Bernd
Werner
#3 Beitrag von Werner »
Hey Badile,
besorg dir einfach die Strebe von der GS und bau sie rein. Ich fahr damit schon seit 70tsd Kilometern und hab kein Problem damit.
Beim Einbau solltest du allerdings zu Zweit sein.
Was die Zubehördämpfer betrifft ...... schau dir mal den von Zach an.
Badile
#4 Beitrag von Badile »
Besten Dank an Euch. Dann suche ich mal die Strebe von der GS und schaue dann weiter.
Badile
#5 Beitrag von Badile »
Hat sich erledigt - Teil gefunden - wir diese Woche verbaut. Vielen Dank noch mal für die Hinweise
