Mount Ram Kugel für R 1150 RS
Mosam
Mopped(s): R1200GS und R1150RS
#1 Beitrag von Mosam »
Hallo Leute.
Kaum hier, schon hab ich was. Ich soll meine neue R 1150 RS abholen und bin dort absulut fremd. Also würde ich gerne mein TomTom Urban Rider für die Abholung nutzen. Da ich nicht auf "Bastelkram" stehe, würde ich mir lieber gleich was richtiges montieren und dachte dabei an eine RAM-Kugel mit Gewinde. Angeblich befindet sich unter dem Emblem auf der Lenkerplatte ein Gewinde... Jetzt meine Bitte. Weis einer von den RS Fahrern so aus dem FF, was das für eine Gewindegröße ist??? Gibt da nämlich mehrere zur Auswahl und ich möchte doch das richtige kaufen. :-)
Falls jemand eine Alternative zu dieser Möglichkeit hat, auch dafür bin ich offen!
Besten Dank schon einmal!
Allzeit gute Fahrt!
Mosam
Flory23
Re: Mount Ram Kugel für R 1150 RS
#2 Beitrag von Flory23 »
habe auch eine 1150RS und habe nach Lösungen gesucht. Unter der schwarzen Kunststoffabdeckung ist meines Wissens kein Gewinde. Die Abdeckung ist da nur rein gedrückt. Ich habe mal eine Internetseite gefunden, wo man da eine Ram Kugel mit einer Art Metalldübel befestigt. Beim festschrauben presst sich der "Dübel" von innen an das glatte Lenkerrohr.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Flory23
#3 Beitrag von Flory23 »
Eine andere Möglichkeit wäre eventuell diese hier:
http://shop.touratech.de/anbauadapter-g ... 1100s.html
Gruß, Markus
Gruß, Markus
rs26777
Mopped(s): R1200GS Rallye K25
#4 Beitrag von rs26777 »
Hallo Mosam,
auf meiner 1150er werde ich es so machen, wie es Markus via Link gezeigt hat. Darauf kommt dann dieses Set hier:
http://shop.touratech.at/catalog/produc ... ory/40000/
Will das Navi diesmal mittig positioniert haben.
Auf meiner ST davor und auch auf der R1100RS, die ich vor der ST hatte, habe ich es so gelöst:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... u0b78k.jpg
Ich hoffe, du siehst gleich am linken Lenkerstummel die RAM Mount Kugel. Die war auch übrigens im Set (Garmin Zumo 550) dabei.
Und hier noch Fotos, wie ich es auf der ST hatte:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... 6uvbc4.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... qhujf6.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... y7jkz3.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... q1xov0.jpg
Und dann gibt es noch diese Varianten laut Web:
http://www.bmwmoa.org/forum/showthread. ... an-R1150RS
http://www.bikersoracle.com/rs/forum/sh ... php?t=2225
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=581317
http://www.comkor.de/shop/RamMount-Halt ... :::19.html
Also, welche wählst du nun, oder hast du die Qual der Wahl? :lol:
Mosam
#5 Beitrag von Mosam »
Hallo Leute!
Danke für die vielen Antworten. Schön, so ein Forum... :-)
@Roland: Meinst Du, die hier passt?
http://www.amazon.de/Ram-Mount-RAM-B-23 ... ount+Kugel
Gruß,
Mosam
rs26777
#6 Beitrag von rs26777 »
Hallo Mosam,
ich kann dir das unter Garantie nicht versprechen, dass deine RAM Mount-Schelle vom Amazon-Link (U-Bügel passend bis max. 27mm Rohrdurchmesser) passt...schaut sehr knapp aus. An der ST hatte ich diese, aber der ST-Stummel ist wesentlich dünner im Durchmesser als jener der RS.
An der R1100RS hatte ich diesen Mount, der auch an die 1150er passen wird, weil gleicher Stummel: http://www.amazon.de/RAM-MOUNT-CLUTCH-B ... =ram+mount
Der Lochabstand im Mount beträgt 32mm und ich kann mich noch entfernt erinnern, dass der U-Bügel nur etwas unter Spannung reinging, aber dennoch problemlos.
Miss mal mit der Schublehre nach, ob der Lenkerstummel nicht mehr als 27mm Durchmesser an dieser Stelle hat. Ich glaube fast schon. Achte aber auch darauf, dass der U-Bügel lang genug ist und die Schrauben ausreichend rausragen, damit die selbstsichernden Muttern noch satt drauf passen.
Mosam
#7 Beitrag von Mosam »
Hallo Leute.
Hab zufällig nen schönen Laden mit allerhand Zubehör für Fahrräder und Motorräder, auch viel speziell für BMW, gefunden. Darf man den hier bekannt machen? Suchen vielleicht noch mehr Leute nach Lösungen und die haben einiges im Angebot...
LG,
Mosam
Flory23
#8 Beitrag von Flory23 »
Ja, setzt mal hier rein deinen Tipp.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Flory23
#9 Beitrag von Flory23 »
Seht euch mal das an.
http://www.ebay.de/itm/380141925044?ssP ... 1423.l2649
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Mosam
#10 Beitrag von Mosam »
Hallo Leute.
Sorry, für die späte Antwort... :-)
Hier mein Tipp: http://www.bikertech.de/html/ram-mount.html
Das ist nur der Bereich "RAM-MOUNT" Prinzi. Die haben wirklich ein weit gefächertes Angebot.
Besten Gruß und... wird dieses Jahr noch getourt?? Ich mach in 2 Wochen noch ne kleine Tour durch Brandenbourg! ;-)
Mosam
R1150
#11 Beitrag von R1150 »
Ich habe an meiner R 1150 RS zwar die Wunderlich Teile zum Versetzen der Lenkerstummel, aber ohne sollte es genauso gehen. Wenn man die üblichen Teile von RAM Mount verwendet kommt es nur darauf an, dass man die Bügel für 1 1/4", also 32 mm nimmt. Die passen erstaunlich gut um die Lenkerstummel herum. Ich habe aus meiner Grabbelkiste zum Testen erst einmal verschiedene Adapter genommen, aber es geht. So sieht das aus:
https://up.picr.de/37556660yl.jpg
https://up.picr.de/37556663mj.jpg
Die beiden Kugeln sind für die GoPros (ja, die befestige ich mit RAM Mount), das Navi will ich mittig mit diesem Adapter befestigen (muss ich noch kaufen):
https://rammounts-germany.com/media/cat ... 411U_1.jpg
Navi- oder GoPro-Befestigungen sind also auch an der R 1150 RS möglich, es ist nur nicht ganz so einfach und billig wie bei anderen Mopeds. Auch anderen BMWs!
Gruß Michael
Die wie ich finde zur Zeit beste Erklärung der Lage in der Corona-Krise:
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
Es lohnt sich, das Video anzusehen.
R1150
#12 Beitrag von R1150 »
P.S.: Ich weiß dass der Thread uralt ist, aber ich habe ja auch erst im Dezember 2019 eine R 1150 RS gekauft und hier nach den Lösungen zur Befestigung von Navi & Co. gesucht.
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#13 Beitrag von Friesland »
wenn Du eine Kugel als Befestigung willst dann nehm auf jedenfall eine orginal Ram-Mount aus Kunststoff. Keine vom Chinamann. Würde auch keine mehr aus Metall nehmen, die verrutschen leicht, harmoniert auch nicht mit der Orginalkugel vom Navihalter. So verstellt sich alles sehr leicht. Hab ich fast alles schon ausprobiert. Geht mit den Teilen von RAM alles am besten.
#14 Beitrag von CDDIETER »
Was ist denn eine "original" Ram Mount Kugel? :?:
R1150
#15 Beitrag von R1150 »
Den Halter RAM-B-411U scheint es sowieso nicht als billige China-Version zu geben, lediglich den etwas kleineren RAM-B-410U. Den bekommt man dafür sogar für unter 10 € inkl. Versand, das nützt einem als 4V-Boxerfahrer aber nicht. Die RAM Mount Lösung ist sowieso eine Notlösung. An meiner Honda habe ich das Navi fest an der Gabelbrücke montiert:
https://up.picr.de/37568529pu.jpg
Ich denke darüber nach einen Knebel mit Schloß oder einen mit Inbusschraube zu nehmen. Aber eigentlich wäre mir eine Befestigung wie die von Touratech lieber. Man bekommt sie nur nicht mehr. ;-(
https://up.picr.de/37568857mb.jpg
Gruß Michael
P.S.: Eine Originalkugel ist eine aus Gummi, auf der RAM steht. Ich habe diverse originale Teile und chinesische Nachbauten über die Jahre an diversen Mopeds benutzt. Da ich nie Metallkugeln mit O-Ring benutzt habe kann ich zu denen nichts sagen, aber die Billig-Gummikugeln funktionieren nach meinen Erfahrungen genauso gut wie die Originale.
Friesland
#16 Beitrag von Friesland »
" RAM-Mount RAM-B-367U " ist zB eine Halterung die es auch vom Chinesen gibt. Die hatte ich mal mit dem von BMW geforderten Drehmoment von 25 NM angezogen, dabei hat sich das Teil wie eine Ziehharmonika zusammengefaltet. Fand ich nicht so gut. Danach bin ich dann auf eine Metallkugel mit O-Ring gekommen, ist aber auch nicht so das ware.
R1150
#17 Beitrag von R1150 »
Das hier sind Beispiele für die Chinasachen, die sich bei mir absolut bewährt haben:
https://www.ebay.de/itm/293187362951
https://www.ebay.de/itm/253686903128
https://www.ebay.de/itm/293107143688
https://www.ebay.de/itm/254253504088
Die sind einfacher bzw. billiger produziert, so sind die Mittelteile der Verbinder aus Kunststoff statt aus Metall, aber auch von RAM gibt es Kunststoffteile! Die gibt es von RAM Mount z. B. in einem Set mit einem Saugnapf. Durch die leichteren Teile kann der Saugnapf mehr tragen.
Teilweise sind bei der Chinaware auch Teile dabei, die man nicht gebrauchen kann (z. B. eine Kugel mit Vierkrallenplatte, die aber kleiner als das bekannte HR-System ist und damit ein Fall für die Tonne ist), aber bei den Preisen lohnt sich das noch immer. Weil ich über Jahre meine vielen und oft wechselnden Mopeds eigentlich immer mit RAM Mount Originalen und Kopien ausgerüstet habe, habe ich so ziemlich jede Kombination schon benutzt, aber nie Probleme gehabt. Die Funktion war immer zu 100 % gegeben. Nur diese Metallkugeln mit O-Ring hatte ich noch nie, zu denen kann ich nichts sagen, ich habe immer nur Gummikugeln benutzt.
Gruß Michael
R1150
#18 Beitrag von R1150 »
P.S.: Schau mal in diesen Thread: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 24&t=72572 Da habe ich einmal ein Chinateil https://up.picr.de/37556663mj.jpg und einmal ein Originalteil https://up.picr.de/37560123ty.jpg auf der rechten Seite benutzt.
Friesland
#19 Beitrag von Friesland »
nicht alles vom Chinesen ist schlecht. Habe auch wie Du diverse Teile bei Ebay gekauft. Nur das eine Teil mit der Kugel hat bei mir versagt.
R1150
#20 Beitrag von R1150 »
RAM Mount ist der Erfinder und ganz sicher auch der Qualitätsmaßstab bei dem System. Aber wie geschrieben, es lohnen sich auch viele Nachbauten und Ergänzungsteile aus China. Hier sieht man das ganz gut:
https://up.picr.de/37560120rj.jpg
Der Halter mit Kugel ist original RAM Mount mit einem Chinabügel befestigt, die Doppelkugel ist auch original, das längere Zwischenstück und der Adapter von RAM Mount auf GoPro sind aus China. Ein bunter Mix also, der bestens funktioniert.
Gruß Michael
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#21 Beitrag von Pepo2 »
Hi Zusammen,
wie ich schon an anderere Stelle schrieb, halte ich da die Ram-Mount-Kugel am Spiegel befestigt im Vergleich für schöner und einfacher.
http://beiwagerl.lima-city.de/Navi.jpg
http://beiwagerl.lima-city.de/Navi2.jpg
http://beiwagerl.lima-city.de/Navi1.JPG
Nach meinen Erfahrungen kann sich auf extremen "Marterstrecken" die Position des Navis etwas verstellen, weil die Klemmung an der Kugel etwas rutscht. Dieser Effekt ist um so stärker, je länger der Hebelarm ist. Außerdem wird er um so stärker, je mehr Gelenke (Kugeln) es gibt. Deswegen finde ich die Lösung mit vielen Bauteilen und insgesamt 5 Kugeln statt nur der zwingend benötigten zwei Kugeln ´für technisch weniger günstig.
Boxergrüße
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
#22 Beitrag von prof.Langi »
Pepo2 was hast du da oben rechts noch für ein Zusatzinstrument?
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
Pepo2
#23 Beitrag von Pepo2 »
Hallo prof. Langi,
das ist ein Manometer, das den Luftdruck meiner Pneumatik anzeigt. Aufgrund einer Querschnittslähmung habe ich Schaltung und Fußremse auf Pneumatik umgebaut (Sytsem Költgen, Krefeld). Auf dem untersten Bild sieht man auch rechts auf dem Bremsflüssigkeitsbehlter das Geberventil für die Fußbremse, dass mit dem Brmeshebel der Vorderradbremse betätigt wird.
Etwas mehr Details kannst Du hier sehen: https://beiwagerl.lima-city.de/#sprungziel35
Boxergrüße
R1150
#24 Beitrag von R1150 »
Ich habe mich aus meinen gesammelten Vorräten an 1" Kugeln und Gedöns von RAM Mount und anderen Herstellern bedient. Zusätzlich sind die seitlichen Kugeln für die Kameras gedacht, nicht für das Navi. Das kommt fest montiert in die Mitte. Verstellt sich die Kamera während der Fahrt, dann gehen einem evtl. schöne Bilder verloren. Deshalb benutze ich auch für die Kameras das stabile System mit den 1" Kugeln statt dieser wackeligen Lösung von GoPro & Co.. Ich habe im Augenblick zwei Lösungen für das Navi im Auge - ich werde berichten.
Gruß Michael
prof.Langi
#25 Beitrag von prof.Langi »
Oh krass und voll.cool das du deinem Hobby dadurch immernoch nach Gehen kannst finde ich toll
