Tachoglas von innen säubern
bmwdriver
Mopped(s): R45 BJ79; R850R BJ99
#1 Beitrag von bmwdriver »
ich wollte mal fragen ob jemand schon mal das Tachoglas abgemacht hat. Bei mir muss vom Vorbesitzer irgendwie etwas reingekommen sein. Da sind von innen lauter kleine Punkte drauf und die wollte ich entfernen. Frag mich aber auch wie die da reingekommen sind, sieht aus wie Muckenschiß :? . Stört mich halt echt ungemein.
gruss
thomas
SQ-Ler
Re: Tachoglas von innen säubern
#2 Beitrag von SQ-Ler »
Um was für eine Maschine handelt es sich denn?
Allgemein gilt wohl: Tacho entfernen( Befestigungsschrauben lösen, event. Verkleidung entferen und die Kabelbinder des Tachos lösen und am Stecker ausstöpseln :) )
Wo die Steckerverbindung sitzt wirst du dann sehen wenn du der Leitung folgst.
Ist meiner Meinung nach eher was für den Winter ^^
Dann geht erst richtig los, :) Gut beschrieben ist es in der Reparaturanleitung, wie man das Tachogehäuse zerlegt.. an und für sich alles auseinander Schrauben ohne Gewalt anzuwenden...dann geht auch alles wieder zusammen. (Aufpassen das der Dichtring richtig sitzt) :)
gruß Wieland :)
bmwdriver
#3 Beitrag von bmwdriver »
Hallo Wieland,
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich um eine R850R BJ99. Hat zufällig jemand die Reparaturanleitung und kann mir die Seite einscannen. Möchte halt echt nix put machen.
gruss
thomas
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#4 Beitrag von Friesland »
die Rep.Anleitung hätte ich auch gern. Ich kenne nämlich nur die Methode mit der Bügelsäge und anschließend die Geschichte mit dem 2-Komponentenkleber.
bmwdriver
#5 Beitrag von bmwdriver »
Hallo Holger,
leider wird das genaue Zerlegen darin auch nicht gezeigt. Es bleibt also erstmal bei der Alten Methode, werde aber weiter nachforschen und falls ich was rausbekomme Bescheid geben.
gruss
thomas
Star Trooper
#6 Beitrag von Star Trooper »
Hallo Thomas
Im Schrauberhandbuch habe ich 2 Seiten zum Thema Instrumententräger gefunden.
Leider sind die Scans zu gross fürs Forum. Ich könnte dir die beiden Seiten als PDF
(2x18 MB) schicken.
Wenn Du willst kansnt Du mir per PN eine Mailadresse zukommen lassen.
man liest sich
Hans
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
