Rasseln bei Fahrt
Schellinho
Mopped(s): R850R Bj. 1997
Rasseln bei Fahrt
#1 Beitrag von Schellinho »
habe da wieder mal ein Problemchen mit der dicken.
Und zwar kommt ein Rasseln aus dem Motorenbereich, ich kanns leider nicht genauer sagen.
Lässt sich schlecht lokalisieren.
Im Stand ist es ganz leise aber beim fahren im Gang bzw. wenn sie etwas wärmer geworden ist rasselt es schon deutlich.
Im Schiebebetrieb und wenn man die Kupplung gezogen hat hört man nichts.
Kanns die Steuerkette sein oder was fällt euch da ein?
Hier mal nen kleines Video um es zu Verdeutlichen... hoffe das darf man hier, wenn nicht tuts mir leid... :oops:
https://plus.google.com/102982634174466 ... Tk9W3KKXKi
Grüße und "lHzG"
Schelle
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Rasseln bei Fahrt
#2 Beitrag von locke1 »
hmm, welches öl fährst Du? Kipphebelaxialspiel vielleicht zu groß! könnte auch der Kettenspanner sein, dann sollte es aber im Schiebebetrieb deutlich zu hören sein! is das Rasseln nur am linken Zylinder zu hören?
Gruß Bernd
Schellinho
#3 Beitrag von Schellinho »
20w 50er öl fahre ich... Rasseln ist auch auf der Rechten Seite zu hören.
locke1
#4 Beitrag von locke1 »
kann es sein das du zu viel kurzstrecke fährst,dadurch die kolben und brennräume einer Mondlandschaft ähneln( Ablagerungen im Brennraum)
Gruß Bernd
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r- ... or+rasselt
hab mal im Nachbarforum geklaut :wink:
geba112
#5 Beitrag von geba112 »
Hi das rasseln kann auch von der Drosselklappe kommen,habs auch gehabt und nen Tickerkiller rechts drauf gemacht dann wars gut.
gruß geba
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
Warum ist das rasseln dann weg wenn die Kupplung gezogen ist?
Das muss von der Kupplung Druckplatte/Lager oder dem Getriebe kommen.
Franz
Schellinho
#7 Beitrag von Schellinho »
Joa, was ich noch erwähnen muss, das Teil war vor kurzem noch beim Händler.
Da wurde das Getriebe und die Kupplung erneuert.
Denke mir also nicht das es der Fall ist das es daher kommt.
Franz1954
#8 Beitrag von Franz1954 »
Ja, dann würde ich dort mal vorbei schauen. Denn wenn es beim Auskuppeln weg ist kann es doch nur von Antriebsstrang ab Kupplung bis hinter ins Getrieben gehen. Wenn es im Schiebebetrieb auch verschwindet würde ich die Kupplung auch ausschließen, dann bleibt das Getriebe.
