Hallo Leute.
Ich wuerde gerne eine Steckdose bei meiner Rs montieren und wuerde gerne von Euch wissen, wo bei der RS am besten Strom und Masse angeschlossen wird. Wuerde gerne ueber die Zuendung gehen, moechte aber ungerne die Schutzhuelle im Kabelbaum aufschneiden... Freue mich ueber Tipps!
Besren Dank im Voraus!
Mosam
steckdose bei einer R1150RS montieren
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: steckdose bei einer R1150RS montieren
Aus Angst vor dem Kupferwurm würde ich den Hauptkabelbaum auch nicht anschneiden wollen, sondern die 12V am Abblendlicht abgreifen. Man fährt ja eh immer mit Licht. Die Steckdose kann man dann in eine der kleinen Verkleidungsteile rechts oder links vom Instrumentenblock einbauen.
- Fahri01
- Mopped(s): BMW R1200GS, ehedem R1150RS
ich habe den Strom vor der Steckerleiste rechts unter der dem kleinen Verkleidungsteil abgnommen.
Dort brauchst du dir nur ein entsprechendes Kabel suchen das mit Zündung Strom hat und gehst da ran.
Auf der Oberseite sind die Buchsen für den Mehrfachstecker der Alarmanlage; wenn du keine hast und entsprechende passende Einzelstecker besitzt, kannst du auch daran gehen.
Masse hast du dort auch an dem Verkleidungshalter.
Die Steckdose selbst sitzt bei mir in dem Verkleidungsteil.
Mein Navi hängt daran bei Bedarf.
Karsten
Karsten
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, aber alle machen mit.
- Mosam
- Mopped(s): R1200GS und R1150RS
Hallo Jungs.
Danke, für die Tipps. Nachdem ich beim Moped die Verkleidung abgeschraubt hatte, habe ich mich für den einfacheren Weg entschieden. Bevor ich irgendwelche Kabel anschnipsel, bin ich an die Steckdose für die Batteriepflege gegangen, die von BMW serienmäßig auf der linken Seite montiert wird. So bin ich zwar auf dauer + und nicht auf Zündung, musste aber auch keine langen Leitungen irgendwo in der Mitte anzapfen.
Dennoch: Vielen Dank!
LG,
Mosam
LG,
Mosam
