So war letzte Woche beim Service und da wurde die neueste Software aufgespielt. Habe sie nur kurz gefahren aber sie ließ sich besser schalten und auch vom Motorlauf ohne Vibrationen. Hat mir richtig gefallen. Es wurde auch vorne das Federbein gewechselt aber das Pulsieren bei 170km/h ist immer noch nicht weg.
Mal sehen was nächste Woche dabei herauskommt.
Gruß Marcus
Nach neuester Software läßt sie sich besser schalten und ...
- Marcus64
- Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
K1600GT Bj. 11/11
87245km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
87245km
- Marcus64
Re: Nach neuester Software läßt sie sich besser schalten und
So habe mal mit dem
telefoniert aber mit dem Pulsieren vorne hat sich noch nichts geändert. Sie haben das Radlager gewechselt und auch eine andere Felge ausprobiert. Aber keine Änderung. Mal sehen was noch alles getauscht wird.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Marcus64
Anruf vom
Fehler gefunden.
Die Kugelgelenke vom Telelever waren defekt.
Wurden erneuert und nun ist Ruhe im Fahrwerk.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
Gruß aus Augsburg
Manne
- Marcus64
Hi Manne
Vor einem halben Jahr haben die Probleme angefangen.
Zuerst waren es die Reifen dann das Federbein und letztendlich die Kugellager.
Bin froh das sie endlich so fährt wie zu Beginn.
Aber es ist nicht so einfach ein Problem zu bestimmen denn von 3 Händlern bekommst du keine richtige Lösung.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
