an meiner Dicken geht die Windschildhöhenverstellung nicht mehr richtig.
Wenn das Windschild abgebaut ist, dann laufen die 'Scharniere' richtig hoch und runter,
bzw. ja eigentlich vor und zurück. aber mit angebautem Windschild geht es nur noch ein Stück hoch und runter. runter geht es eigentlich immer. nur rauf dann nicht mehr.
hat jemand eine idee? am Motor kann es ja nicht liegen.
Letztes Jahr hab ich mit ihr über 25Tkm gefahren und diesen Winter auch "täglich".
Mit ist nur einmal der Strom weggeblieben, da stand sie über ne Woche.
Ich denk mal dass da die Lampe im Topcase an war.
Selbst jetzt, heute morgen gerade wieder getestet, springt sie, da Minusgrade zwar nicht auf die erste Umdrehung, aber auch nach Standzeit von über einer Woche einwandfrei an.
Gute Emma Emilie.
Alex
Windschildverstellung
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Windschildverstellung
Meist sind die beweglichen Teile trocken.
Etwas Öl oder Fett sollte helfen.
- Kranturm
Und brechen dann auch gerneDieter Siever hat geschrieben:Meist sind die beweglichen Teile trocken.
Gruß Peter
dnumgeis
ich "fette" die Scharniere jedes Jahr mit weissem Kettenspray - hält länger als Öl
Wilfried Siegmund
- Elvis1967
Ist aber ne klebige Pampe. Deswegen kommt es auch auf eine Kette von einem Motorrad. Das sollte man noch nivht mal auf eine Fahradkette sprühen. Nimm ein bissel WD 40 ab und zu, das reicht.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
