Hallo Leute,
leider hat mir mein "freundlicher" letztes Jahr erzählt, dass alle 3 Bremsscheiben (und natürlich die Blöcke) Ende diesem Jahr gewechselt werden müssen.
Dann haben die etwa 60.000 Km drauf.
Der Spaß soll etwa 1400€ kosten und das hat mich umgehauen.
Kann jemand andere Zubehörscheiben und Blöcke empfehlen?
Im Forum habe ich schon den Wechsel der Blöcke gefunden aber leider nicht den Scheibenwechsel.
Sollte ich lieber das der Werkstatt übergeben oder ist es nicht so schwer?
Gruß Björn
Bremsscheiben und Bremsblöcke K 1200 GT
xenoneck
- Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Bremsscheiben und Bremsblöcke K 1200 GT
HINTEN ist die Scheibe Vernietet wäre besser die Arbeit vom
Bremsblöcke
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Bremsscheibe vorne aus-/einbauen
Bremsscheiben vor Einbau entfetten.
Hinweis: Einbaurichtung der Bremsscheiben-Lochung (Pfeil) beachten.
Anziehdrehmoment: (Gewinde reinigen + Loctite 2701)................21 Nm
Achtung: [ABSII] Sensorabstand kontrollieren/einstellen.
ABSII-Sensorabstand:...................0,45...0,55 mm
Wahrscheinlich trifft das auch auf deine Maschiene zu.
Wenn es geht kannst du ja gleich einen Reifenstopp einlegen. Wenn sie schon ausgebaut sind.
Meiner noch Werkstatt leg ich nach Absprache die Teile auf den Tisch.....
Vielleicht gehts bei deinem auch.
gruß Wieland
xenoneck
Hallo Ihr beiden!
Danke schon mal für die Infos.
Ich meinte bei den Bremsblöcken die Bremsbelege!
Also die Scheiben für vorne von z.B. Lucas kaufen und die Belege von BMW ?
Bauen die bei den freundlichen auch nicht Orginalware ein?
Warum ist die Scheibe hinten genietet???
Ist der ABS Ring an der Bremsscheibe montiert oder am Rad? (Motorrad steht noch 50km entfernt im Kuhstall)
Hab die neue K 1200 GT nur zu Info.
für die K44 verlangt BMW für eine Originalscheibe vorne 270€, für die hintere 290€
sind schon mal 830 Eurönchen für die größeren Bröckchen ....
laut OEM sind die geschraubt Teil 2 => Schraube M8x15,5
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Dann die Klötze, der halbe Tag Arbeit..
Müssten deine Sein, Kontrollier das bitte wenn du es brauchst.
Bremsbeläge:
10044760 LUCAS BREMSBELAEGE SINTER MCB 707 SH - LUCAS [HINTEN] 37,95
10044224 LUCAS BREMSBELAEGE SINTER MCB 748 SV [VORNE] 39,95 S
Bremsscheiben
10043410 BREMBO BREMSSCHEIBE VORNE DURCHM.320MM,FESTST,M.ABE [VORNE] 159,95
10043681 LUCAS BREMSSCHEIBE HINTEN MST391, FESTSTEHEND 119,95
10043772 LUCAS BREMSSCHEIBE RACING VORNE, MST357RAC2,FESTST. 125,95
10043657 LUCAS BREMSSCHEIBE VORNE MST357,DURCH.,FESTST 119,95
Bremsbeläge:
Bremsscheiben
gruß Wieland
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Ich hab letztes Jahr die Lucas-Bremsscheiben MST 357 bei meiner K41 eingebaut, Bremsbeläge Original Sinter von BMW.
Die Lucas Bremsscheiben haben eine ABE (muss aber mitgeführt werden), hab ich beim TÜV vorgelegt, gab keine Probleme.
Für hinten gibt es keine Scheibe im Zubehörhandel, jemand hat aber mal hier gepostet, dass er - ich glaube bei Fa. Spiegler - eine Scheibe hinten hat umbauen lassen.
Ich hab mir für 85,- EUR eine gebrauchte Scheibe (Scheibenstärke 4,9 mm, bei teilweise-motorrad.de) geholt.
Altboxer
Altboxer
