Zumo660 Routendarstellung
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
ich habe da mal eine Frage an die Experten zum Zumo660.
Ich habe eine Route eingegeben von Galtür über Bregenz, Friedrichshafen nach Sankt Martin und berechnen lassen. Rausgekommen ist ein Wirrwar an Linien mit einer Unzahl an Wegmarkierungen. Wüßte ich, wie ein Screenshot hier eingefügt werden kann, täte ich dieses. Aber vielleicht kann mir so jemand helfen?!
Danke und Gruß
Winfried
Danke und Gruß
Winfried
- Mopped(s): R1300 RS
Re: Zumo660 Routendarstellung
Am Navi oder PC eingegeben? Am PC Mapsource oder Basecamp? Kürzeste Strecke oder kürzeste Zeit? Neuberechnung am Navi aus? Welche vermeidungen? Gleiche Kartenversion?...
Auf eine allgemeine Frage sind nun mal keine speziellen Antworten möglich.
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort.
Also,
die Route ist nur im Navi über "neue Route" unter Eingabe der jeweiligen Städte eingegeben und berechnet worden. Die wilden Linien stammen aus der Darstellung "ohne Autobahn". Vermeidung sind lediglich "Kehrtwenden", "Verkehrsfunk", "Fahrgem.-Spuren" und "ungeteerte Strassen".
Danke und Gruß
Winfried
Also,
Danke und Gruß
Winfried
Hallo Winfried, ein Bild würde uns schon helfen ....
schau mal >> hier <<winnitwo hat geschrieben:Wüßte ich, wie ein Screenshot hier eingefügt werden kann ...
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
hier mal ein Versuch mit dem Screenshot.
Vielleicht kann damit jemand etwas anfangen.
Danke und Gruß
Winfried
Danke und Gruß
Winfried
- Michael (GF)
Du hast eine Route mit Startpunkt, meheren Zwischenzielen und Endpunkt eingegeben... nach der Berechnung durch den Zumo zeigen die unterschiedlichen Farben Dir die 3 unterschiedlichen Alternativen an:
cyan (hellblau): Luftlinie
mangenta: kürzere Zeit
grün: kürzere Strecke
natürlich werden dabei die vorher gesetzten Routenprereferenzen und Vermeidungen berücksichtigt. Welche die gearde "aktive" ist, wird dir rechts oben, hier "kürzere Zeit" angezeigt. Mit dem Pfeil nach unten (rechts unten) kannst Du die jeweilige Alternative auswählen, anzeigen lassen und über den Button "Speichern" halt speichern....
Ich würde übrigens weniger Zwischenpunkte setzen..........
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
Hallo Michael,
ist alles richtig - und das ist mir auch bekannt.
Aber, die ganzen angezeigten Fähnchen als Zwischenpunkte habe nicht ich eingegeben, sondern hat das Navi da rein gebracht. Von mir sind in Summe 4 Punkte gesetzt worden. Auch die vielen farbigen Geraden (bei der Berechnung der zu berechnenden Route erscheint in der Regel immer nur eine - Luftlinie) hat das Navi erzeugt und gehören dort nicht hin.
Winfried
Winfried
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
btw.
bei meinem Zumo660 werden 4 Optionen angezeigt:
kürzere Zeit: magenta
kürzere Strecke: grün
Luftlinie: gelb
ohne Autobahn: hellblau
Winfried
Luftlinie: gelb
Winfried
- Michael (GF)
Sodele... habe mal versucht das Ganze zu reproduzieren....:
Routeneigabe nach dem in Eingangsposting genannten Zielen und Vorgaben am Zumo.
Mangenta: kürzere Zeit -> indentisch mit Deinem Screenshot
Grün: kürzere Strecke -> indentisch mit Deinem Screenshot
gelb: Luftlinie -> indentisch mit Deinem Screenshot
cyan (hellblau): ohne Autobahn ->Differenz zu -> hier wird mir wirklich eine Route angeboten. Vermutung: Die Berechnung war bei deinem Zumo noch nicht ganz abgeschlossen.... (drehende Sanduhr?)
Bei Dir sind nämlich Luftlinie und ohne Autobahn identisch...
Bei mir sind auch nur 2 Flaggen, nämlich die gesetzten Zwischenziele, in der Übersicht gesetzt....nicht eine mehr.
Eine Möglichkeit wäre: Systemversion veraltet (aktuell 4.90), Kartenversion veraltet
Meine persönliche Meinung:
Plane solche Routen am PC mit BC...., übertrage das Ganze und fahre es hinterher einfach ab.... das geht genauer und einfacher. Routenplanung am Gerät mache ich nur, wenn ich irgendwo in der Pampa stehe und spontan irgendwo hin will....
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
Routenplanung mache ich in der Regel auch am PC (Mapsource, BC ist für mich noch zu undurchsichtig). Sotfware und/oder Kartenmaterial veraltet: scheiden beide aus, da aktuell.
Aber grundsätzlich scheint mein Navi eine Macke zu haben, denn ich habe am Gerät mal eine andere Route über andere Start- Zwischen- und Endziele berechnen lassen und was zeigt das Teil an? die Strecken und Zeiten stimmen wohl, aber im Display erscheint die Weltkugel. Bei einem erneuten Versuch ist alles ok.
Ich glaube, das ist ein Fall für die Garmin-Hotline.
Winfried
Winfried
- winnitwo
- Mopped(s): K1200S
Sooooo,
da habe ich nochmal Glück gehabt: der Fehler saß/sitzt nicht vor dem PC!
Ich habe mit Garmin telefoniert und die haben mir selbstverständlich geholfen. Ich habe die Gerätesoftware neu installiert und jetzt ist wieder Friedefreudeeierkuchen.
Danke auch an euch hier im Forum.
Winfried
Winfried
