Stromanschluss nach vorne verlegen
happywood
Mopped(s): R 1200 R. Luft/Öl
#1 Beitrag von happywood »
Moin in die Runde
ich habe mir eine Bordsteckdose vorne montiert.
Nun möchte ich den benötigten Strom direkt von der Batterie abzapfen.
Was muß ich für die Kabelverlegung zum Steuerkopf alles an Verkleidungsteilen abbauen ?
Welche Schrauben ?
Was muß ich beim demontieren beachten ?
Eventuell Bilder ?
Danke für Eure Tipps und Ratschläge !
Frohwalt
happywood grüßt alle Q-Treiber
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Stromanschluss nach vorne verlegen
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Als erstes stellt sich die Frage, wo nach vorn verlegt?
Zweitmopped R1150GS
happywood
#3 Beitrag von happywood »
Guckst Du hier, das 1. Bild von mir:
viewtopic.php?p=546992#p546992
Direkt unter dem Instrumententräger ist die Dose
Kleinnotte
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Naja, ist nicht wirklich schön, aber ist ja deine Sache. Also meiner Meinung nach kannst du den Strom vom Standlicht abzapfen oder du holst ihn dir direkt von der Batterie. im zweiten Fall musst du dich für eine Seitenverkleidung entscheiden, welche du demontieren musst. Die Schrauben wirst du wohl alle finden, oder hast du noch nie die Verkleidung abgehabt?
Bei den Seitenverkleidungsschrauben musst du beim zusammenbau auf die Schraubenlänge achten.
Zweitmopped R1150GS
happywood
#5 Beitrag von happywood »
Hab ich vorhin das 1. Mal probiert, aber irgendwo hängt es ... :roll:
Nur das Teil 4 der RealOEM (Tankoberverkleidung ) reicht nicht?
Oder geht das auch nur in Verbindung mit den Seitenteilen zu lösen ?
Will da auch nix kaputtbrechen
#6 Beitrag von bmw peter »
Ich hatte dafür die rechte Verkleidung abgenommen, dabei nicht die Schraube vorn links unter dem Ölkühler vergessen.
Vorn unterhalb der Sitzbank ist sie dann noch gesteckt.
Das Kabel ziehst du dann hinter den LuFi-Kasten lang.
Hängesicherung nahe der Batterie nicht vergessen.
Morgen Sa. bin ich in deiner Ecke aber leider erst am späten Abend, da ich vorher auf einer Geburtstagsfeier bin.
Könnte aber ca. 22:00 Uhr werden, ich hoffe das ich früher wegkomme.
Wenn du willst schick mir bis Sa. 13.00 Uhr deine Tel.Nr. per PN.
#7 Beitrag von bmw peter »
bmw peter hat geschrieben:Ich hatte dafür die rechte Verkleidung abgenommen, dabei nicht die Schraube vorn links unter dem Ölkühler vergessen. Hat die K12 das Haifischmaul, dann muss das vorher ab.
Das Kabel ziehst du dann hinter den LuFi-Kasten lang. Ich meine das Kabel kommt hinter dem Tank durch.
happywood
#8 Beitrag von happywood »
hab Deine Posting zu spät gelesen, sind allerdings heut Abend eh nicht daheim.
Wir Kuhtreiber-Hannover haben heut unseren Stammtisch :D
Hab Dank für Deine Antwort und Tipps, werde es ausprobieren.... :wink:
