Servus
Bei meiner R1100Rt habe ich festgestellt das der 3.Gang unter Vollast ruckt.
Ist das Problem imt dem Tausch der Schaltgabel für den 3. Gang erledigt.
Die ist ziehmlich eingelaufen so ca. 2mm.
3. Gang Ruckt
locke1
Re: 3. Gang Ruckt
is ein bekanntes problem der Getriebe bis MJ96 die der MJ97 sind Überarbeitet!
ob der tausch der Schaltgabel reicht? könnte ich mir vorstellen! ob das eine langfristige Lösung ist? ehr nicht, da es in den Getrieben wohl noch ein paar schwachstellen gibt!
gugst du http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... -m93-94-97
Gruß bernd
Gruß bernd
- 1100erR
Re: 3. Gang Ruckt
Hallo kwak
Meine 95er R hat das auch ab und an, vorallem wenns kalt ist, dann bekomm ich den 3en auch fast nicht rein! Wieviel Km hat deine RT den auf dem Zähler?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
