Bremse löst sich nicht mehr (vorne)
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
#1 Beitrag von Gisi »
Als ich mit meiner Dicken heute eine Ausfahrt machen wollte :D ,fuhr zum Tanken und wollte los , nach 2Km ca. , Berg ab mit der Handbremse leicht gebremst und auf einmal hat die Vorderbremse nicht mehr gelöst. :shock: So das ich Anhalten musste und auch nicht von der Stelle kam. Ein bisschen vor und zurück geschoben löste sich dann die Bremse. Kurz danach wieder das selbe, so drehte ich um und habe nur noch mit der hinteren Bremse gearbeitet . Zu Hause ,die Auffahrt hoch und in die Garage wieder mit der Vorderbremse gebremst und war wieder in Ordnung. Aber jetzt hatte ich kein Lust mehr zu fahren :oops: .
Habe Sie voriges Jahr in Inspektion gehabt und dann in die Garage gestellt und heute rausgeholt ,musste neue Batterie kaufen, da meine nach 4 Jahren den Geist aufgegeben hat.
Meine Frage wäre (Ferndiagnose ist schwierig, das weiß ich) hat das Problem einer schon gehabt und was wäre die Ursache
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Elvis1967
Re: Bremse löst sich nicht mehr (vorne)
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Tu mal deine Bremssättel ausbauen und reinigen. Wie gängig sind die Kolben von den Bremssättel? Die kann man auch reinigen und schmieren, zb mit Keramikpaste.
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3418-Ke ... emsen+fett
Mal als Beispiel........
http://www.motorradonline.de/werkstatt- ... ird/309559
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Larsi
#3 Beitrag von Larsi »
evtl sind die bremsschläuche innen aufgequollen.
falls ja ... erneuern.
#4 Beitrag von teileklaus »
sobald die Bremse wieder mal fest ist, nimmst du einen Schlüssel für die Entlüfterschraube und öffnest dort mit aufgestecktem Schläuchlein.
Kommt da mehr als 1 cm Flüssigkeitssäule und das Rad wird wieder leicht drehbar, liegt es an den zugequollenen Schläuchen ( Tip Larsi) oder verdeckter Entlüfterbohrung im Handbremszylinder weil der noch etwas betätigt ist ( oder schwergängig zurück geht)
Bleibt das Rad trozdem schwergängig würde ich auf schwergängige Kolben tippen. Gebrauchte kaufen, Zerlegen oder Überholen lassen.
Bremsenpaste ( Keramik) kommt ja nicht in den Zylinder, sondern nur außen auf Teile die den Belag berühren. ZB. Sattelschacht und Kolbenaußenseite zum Belag.
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#5 Beitrag von chris1200 »
teileklaus hat geschrieben:Hallo,
Hallo Gisi, wie ging denn die sache aus?
Bitte auf gar keinen Fall wie von Elvis beschrieben irgendetwas schmieren (Wahnsinn solche aussagen),an der bremse..... Da waerste du dann froh wenn deine bremse fest waere,denn danach hast du das Gegenteil.....die keramikpaste maximal sehr duenn auf die RÜCKSEITE der Bremsbeläge auftragen....sont nichts...hilft aber eigentlich gegen quietschen....daher hier eigentlich überflüssig.
Christian von
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
Wenn du die Bremse vorne anziehst, sie wieder los lässt und die sich dann nach einiger Zeit von alleine wieder löst, dann sind es die aufgequollen Schläuche. Wenn sich die Bremse auch nach ein wenig warten gar nicht mehr löst, dann ist es ein Bremssattel, der ein wenig reinigen und fetten braucht.
Franz
Elvis1967
#7 Beitrag von Elvis1967 »
Chris, dann lies dir mal das von Motorrad durch, bevor du hier irgendwas von Wahnsinn erzählst. Hat ja keiner behauptet er soll die Bremssättel komplett fetten. Wer lesen kann ist im Vorteil. :twisted:
chris1200
#8 Beitrag von chris1200 »
Elvis1967 hat geschrieben:Chris, dann lies dir mal das von Motorrad durch, bevor du hier irgendwas von Wahnsinn erzählst. Hat ja keiner behauptet er soll die Bremssättel komplett fetten. Wer lesen kann ist im Vorteil. :twisted:
Du hast geschrieben ".... die kann man auch schmieren....." - die bremssättel...
Richtig im Vorteil ist der,der sein eigenhändig geschriebenes lesen und verstehen kann.
In der Anleitung welche du als link reingestellt hast, werden ausdrücklich nur die Mannschetten und dichtringe geschmiert..sonst nichts....!!!!!!!!!
Also ließ erst mal was du selber schreibts......
Danke
SQ-Ler
#9 Beitrag von SQ-Ler »
Elvis1967 hat geschrieben:Tu mal deine Bremssättel ausbauen und reinigen.
Völlig legetim.....
Elvis1967 hat geschrieben:Wie gängig sind die Kolben von den Bremssättel? Die kann man auch reinigen und schmieren
Was ist dagegen einzuwenden ? Wie mache ich denn sonst den Kolben wieder gängig? doch nicht vom lieb anschauen.
gruß Wieland :)
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Wieland , genau so ist es auch gemeint.
Godi4
#11 Beitrag von Godi4 »
Hatte an meiner R90 ähnliches Problem: Bremsdruck ließ nur zögerlich nach. Allerdings nur im rollenden und nie im stehenden Betrieb! Habe einiges probiert (neue Beläge und wiederholte Einstellung dieser, HBZ überholt, Bremsflüssigkeitsstand etc.) und letztlich den Rat von LARS (besten Dank) befolgt: neue Bremsleitungen (Stahlflex). (Schäme mich das Alter der alten Gummileitung zu nennen!).
Und alles ist ok!
Eigentlich auch logisch, auch wenn das Phänomen, dass es nie im Stillstand auftrat für mich bleibt!
Danke auch für dieses tolle Forum!
Godi4
#12 Beitrag von Godi4 »
Larsi hat geschrieben:evtl sind die bremsschläuche innen aufgequollen.
Volltreffer! Das war's!
http://www.bmw-bike-forum.info/posting. ... 1&p=548345#
jmlinden
Mopped(s): K1200LT/99† K 1200LT/05, Dnepr
#13 Beitrag von jmlinden »
bei mir war es auch so dass die Bremse fest war.
Also mal kurz Gas geben, Super Bremse löste sich(für immer), Bremsschlauch vorne geplatzt.
Vorne nix, Hinten nix, zum Glück konnte ich mit runter schalten ausrollen lassen. Einmaliges Gefühl.
Jetzt habe ich einen Satz Stahl Flex bestellt (149,- € mit ABE)und es wird alles gewechselt.
Gruß Jörg
LT 99, 180000km, 1 Kupplung verst.11/18 :( . Ab 01/19, K 1200 lt, Bj. 05, grau, 41000 km, 1. Kupplung, Navi HeinzHeinz,
#14 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Jörg,
Wenn vorne der Schlauch platzt, kannst du doch hinten bremsen. Die "alte" LT hat doch getrennte Bremssysteme, zumindest meine. :?:
Übrigens: die austretende Bremsflüssigkeit umgehend mit reichlich Wasser entfernen, sonst gibt es unschöne Flecken!!!
