Getriebe Öl Ablassschraube
krider
Mopped(s): K 1200 RS Bj. 06/98
#1 Beitrag von krider »
diese Woche strapaziere ich Euch aber. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Ölablassschraube für das Getriebeöl das dicke Teil über dem Hauptständer ist? Was ist denn das für ein mächtiger Inbus der da rein muss? Kennt einer die Größe?
Gruß Tilo
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Getriebe Öl Ablassschraube
#2 Beitrag von Egon »
krider hat geschrieben:?........dass die Ölablassschraube für das Getriebeöl das dicke Teil über dem Hauptständer ist? Was ist denn das für ein mächtiger Inbus der da rein muss? Kennt einer die Größe
Ja - Ist ein 14er Inbus. Ablassschraube ist ohne Dichtring!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
krider
#3 Beitrag von krider »
Hallo Egon,
vielen Dank für die Info.
Gruß Tilo
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#4 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Tilo,
das ideale ist wenn Du die Ölablassschraube mit einer 14er-Inbusnuss und einer Ratsche löst, weil Du mit einem normalen Inbusschlüssel einen zu kurzen Hebelarm hast, da die Ablassschraube mit einem relativ hohen Drehmoment angezogen ist.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
krider
#5 Beitrag von krider »
Hallo Harald,
der Tip mit der Nuss war gut, das Teil war wie angeschweißt. Laut Handbuch wird die Schraube mit 55 Nm angezogen, stimmt das? Im Handbuch steht auch was von 800 ml Getriebeöl aber raus kamen nur 600 ml und mehr ging auch nicht rein. Wenn es aus dem Einfüllloch wieder rauskommt, ist es doch genug.
Gruß Tilo
Motorradfreak65
#6 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Tilo,
ja 55Nm ist das richtige Drehmoment für diese Schraube und beim festziehen der Schraube nutze ich einen Drehmomentschlüssel.
Es ist auch normal das man nicht genau die Menge Öl einfüllen kann die angegeben ist, da immer ein Rest vom alten Öl im Getriebe verbleibt.
Gruß Harald.
