CD Wechsler ausbauen
- Mopped(s): K1200LT
Hallo LT´ler
ich will überprüfen ob die Sicherung meines CD Wechsler noch in Ordnung ist.
Kann mir jemand erklären wie ich ohne Schaden anzurichten den CD Wechsler ausbauen kann.
Danke für eure Hilfe
- Mopped(s): LT Freund mit GL 1800
Re: CD Wechsler ausbauen
Das sind nur ein paar Schrauben an der Halterung. Rausschrauben und schon geschafft. Hinten sind dann 2 Stecker.
Tipp. Wenn du das Ding einmal raus hast, lass es draußen und häng nen Grom rein. Wirst den Unterschied merken. Und hast viel mehr Musik.
Viel Spass.
Viel Spass.
danke für den Tip
- Heribert
- Mopped(s): K1600GTL
Auch ich hab vor, mit demCd wechsler was zu machen. Was ist denn bitte ein "chrom"?
Passen die Anschlüsse vom Wechsler? Kann man da auch Musik drauf speichern? Kosten?
Grüße aus dem Frankenland
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
Das Ding heißt "GROM". Funktioniert über einen USB Stick. Ca. 145 Euronen. Bitte mal googeln bzw. hier wurde schon viel drüber geschrienen.
Großer Vorteil ist: Der rechte Koffer ist wieder frei und man hat bis zu 594 Titel drauf.
- Heribert
Danke, ich werde mich mal schlau machen.
Melde mich wieder
Melde mich wieder
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- zephyr110016
- Mopped(s): K 1200LT Bj 2005
Hallo Herbert,
schau mal in der Bucht dort gibt es den Yatour ist wesentlich billiger als der Grom (56€)und ist genauso gut,ich fahr in und habe keine Probleme.
LG
Bernd
LG
Bernd
- Heribert
Wer kann mir denn nun helfen. Ich hab mir nun den Yatour zugelegt und möchte den nun installieren.
Wo verbaut man den am besten?
Passt der Anschluss an den alten Anschluss vom Cd Wechsler?
Wie muss ich den Stick vorbereiten (formatieren?) und wie muss ich die Musik ablegen? Cd01......
Wer ist der Fachmann hier im Forum?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
PS
Hab mich dazu entschieden, um im rechten Koffer mehr Platz zu haben und wegen der. Anzahl der Lieder.
Hab seit kurzem auch die blue bike und die blue Twin von Herrn Voit mit super Stereo. Da muss dann auch der Rest passen. Bin damit super zufrieden.
PS
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Heribert
Heribert hat geschrieben:Hallo,
PS
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Schau mal im forum hach...ea gibts nen thread zu yato...denke das ist deins.
Habe nen grom, alles funzt super, hersteller hat sogar ein firmwareupdate geliefert.
Format denke ich bei deinem fat 32,und einzelne Ordner cd1 cd2......max 6...soviele CDs hatte auch der wechsler.
Und max. 99 Titel pro Verzeichnis...
Mehr kann ich nicht helfen
Christian
Christian
