Servus Beinand
Kuplung rutscht und Getriebe sehr laut will beides wechseln Welche Getriebe Passen bei mir und auf was muss ich achten.
Bin Dankbar um jede information.
Gruas da Ruhli aus München
BMW R850 R BJ 1992 Getriebe defekt kuplung erneuern
Re: BMW R850 R BJ 1992 Getriebe defekt kuplung erneuern
- 1100erR
Hallo Rudi
Bin auch gerade dabei das Getriebe zu wechseln, man sollte nach Möglichkeit ein M97 Getriebe verwenden da diese am ausgereiften sind , egal von was für einer R1100er oder R850er es stammt, nur kein 1100S das passt leider nicht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Danke 11er dann schau i moi ob i wos find.
Danke hab schon eins gefunden werde es morgen abholen
muss nur noch kupplung besorgen
Danke Jürgen
Danke Jürgen
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
schaust Du hier.Ruhli1965 hat geschrieben: muss nur noch kupplung besorgen
Danke Jürgen
Hab mir bei der Firma über Ebay den/das Kupplungskit von Sachs geholt - war mit 240 EUR das günstigste Angebot (alles andere, was bei Ebay sonst noch an Sachs-Kupplungen (neu) angeboten wurde, lag 70-100 EUR drüber).
Altboxer
