wie Streifen am Koffer meiner R1200R entfernen?
modellunabhängiges Zubehör
tommes66
Mopped(s): R1200GS Rallye, vorher R1200R
#1 Beitrag von tommes66 »
Hailo,
habe mir nun neue Koffer für meine R1200R beim :) für einen akzeptablen Preis gegönnt. Wunderbar. Montiere die Dinger, steige auf´s Moped, hebe den schweren rechten Fuß nicht hoch genug und streife ganz zart über den Koffer. Hatte Turnschuhe mit weißer Sohle an. Was sehe ich? Einen schönen Streifen auf der schwarz-matten Oberfläche. Ca. 2mm breit und 10cm lang.
Ich krieg den Streifen nicht weg. Habe es schon mit Kunststoffreiniger probiert - nix.
Weiß jemand Rat?
tommes66 http://www.smilies.4-user.de/include/Fa ... ar_141.gif
Am liebsten immer eine handbreit Asphalt unter´m Reifen !
Re: wie Streifen am Koffer meiner R1200R entfernen?
#2 Beitrag von CDDIETER »
@tommes66
Ich würde es mal vorsichtig mit Wasch(Feuerzeug) Benzin versuchen. Mattschwarz ist halt sehr empfindlich.
Diesen Bereich könnte man, weil man ja bestimmt wieder mal vorbeirutscht, mit einer Klarsicht Folie schützen. Die läßt sich bestimmt besser reinigen und bei Bedarf erneuern.
Chucky1978
#3 Beitrag von Chucky1978 »
Wenn die Politur nicht hilft :
Zahnbürste mit harten Borsten -> hilft aber meist nur bei eigentlichem Dreck.
Regulärer Radiergummi oder spezielle Schmutzradierer von diversen Waschmittelfirmen könnten hier eher zum Erfolg führen. Ich würde ja sagen
Naturkautschuk, aber nicht jeder arbeitet in einer Reifenfirma ;-)
Von Aceton und ähnlichem würde ich die Finger lassen, das kann gerade auf matten Kunsstoffoberflächen häßliche Flecken hinterlassen die dann mit
Kunsstofffarbe weglackiert werden müssen (Stoßstangenschwarz aus dem Baumarkt z.B) Daher Chemie immer erst als letzten Ausweg nehmen.
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#4 Beitrag von Pendeline »
Lass den Streifen drauf. Er wird dir immer eine Lehre sein, die Füße zu heben.
Gruß - Pendeline (direkt eine Schutzfolie drauf, wäre eine gute Idee gewesen.)
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#5 Beitrag von hixtert »
Ich würde die Streifen lassen wie sie sind, es werden nicht die letzten sein. Mit einem einfachen Kunststoffpflegemittel, z.B. Cockpit-Spray lassen sie sich etwas kaschieren.
Larsi
#6 Beitrag von Larsi »
evtl mit radiergummi ...
aber bitte erst unterm koffer testen!
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#7 Beitrag von Steinhuder »
Die Verrenkung möchte ich sehen, um den gleichen Streifen mit den Stiefel dort nochmal anzubringen. :lol:
Larsi
#8 Beitrag von Larsi »
Steinhuder hat geschrieben:Die Verrenkung möchte ich sehen, um den gleichen Streifen mit den Stiefel dort nochmal anzubringen. :lol:
blödmann :lol:
tommes66
#9 Beitrag von tommes66 »
Kein Problem. Habe jahrelange Erfahrung im kibotu :!:
Zunächst danke für eure Tipps. Leider hat keiner geholfen. Hatte es außerdem noch mit Kaltreiniger probiert, nütze aber erwartungsgemäß nix.
Der Streifen glänzt richtig. Die Sohle des Schuh´s scheint die Stelle wie poliert zu haben. Also ist die matte Oberfläche dort hin und weg.
Ist wohl wie hixtert gemeint hat, es werden nicht die letzten sein.
Mensch BMW, könnt ihr das nicht besser?? So eine empfindliche Oberfläche für einen Koffer?
Steinhuder
#10 Beitrag von Steinhuder »
tommes66 hat geschrieben:Der Streifen glänzt richtig. Die Sohle des Schuh´s scheint die Stelle wie poliert zu haben. Also ist die matte Oberfläche dort hin und weg.
Dann noch einen Hilfstipp:
Gib einen "kleinen Stoß" matten Klarlack aus der Sprühdose drauf.
Wird den Streifen vermutlich nicht unsichtbar aber zumindest weniger sichtbar machen.
Und wie immer: Erst unter dem Koffer probieren. :wink: :lol:
Chucky1978
#11 Beitrag von Chucky1978 »
und im Anschluss schleifst du alles ab, und lackierst es in Wagenfarbe ;-)
Franz1954
#12 Beitrag von Franz1954 »
tommes66 hat geschrieben: Ist wohl wie hixtert gemeint hat, es werden nicht die letzten sein.
Ja :D
Oder Turnschuhe mit schwarzen Sohlen :idea:
Chucky1978
#13 Beitrag von Chucky1978 »
Franz1954 hat geschrieben:
Stimmt jetzt fällt mir wieder ein was ich Anfangs wirklich sagen wollte:
Das ist halt die gerechte Strafe dafür, das du dich mit TURNSCHUHEN auf ein Mopped setzt... :twisted:
tommes66
#14 Beitrag von tommes66 »
Du hast recht.
Hätte es wie immer machen sollen - barfuß.
mitsuya
#15 Beitrag von mitsuya »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
@tommes66
Es konnte auch mit ganz gewöhnlichen Hausmitteln klappen, oder?
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#16 Beitrag von buirer »
Dann schau dir mal die lackierten Deckel an, und du wirst erkennen, was wirklich empfindlich ist.
Meine Koffer sind mehr am Motorrad, als in der Garage, weil ich wenn ich unterwegs bin, immer mit Gepäck unterwegs bin.
Noch zwei Touren mehr, und es sieht wieder gleichmäßig aus :wink:
Volker
#17 Beitrag von Frank@Pfalz »
steigt einfach von rechts auf, dann sind die beiden Koffer wieder gleich ;-)
tommes66
#18 Beitrag von tommes66 »
Oder wie die Vorderpfälzer. Auch mal von hinten oder von vorne 8)
