Hallo Freunde
ich habe das Öl gewechselt aber leider den Ölfilter nicht los bekommen Schlüssel zu groß. Öl trotzdem ohne Filter gewechselt. Daher meine Frage: Kann man den Filter auch bei gefüllten Motor wechseln oder läuft die Suppe dann über den Filteranschluss raus?
Dirk
ölfilter wechseln
Re: ölfilter wechseln
Bei allen Fahrzeugen die ich kenne kam nur das Öl raus, das im Filter drin ist. Sollte also gehen.
Gruß Dieter
genau da kommt nur ein Schluck,
du kannst aber ein Stück Schleifleinen dazwischen klemmen, notfalls ganz um den Filter dann klemmt die Glocke und der Filter lässt sich lösen.
