Hallo Leute ,
Da ich an meiner LT keine Beahr oder ähnliches habe , möchte ich mir die Musik direkt auf den Helm schicken .
Meine Frage daher :
Kann ich an den Lautsprecherausgängen etwas anschließen das die Lautsprecher dann stumm schaltet ?
Kann ich z.B. mit Kopfhörerkabel eine Leitung von dort zum Helm ziehen ?
Ich bin mit der Elektrik nicht so erfahren um das selbst zu bauen , deshalb wären auch Links willkommen wo ich
solche Dinge die ich dafür brauche bekomme .
Linke Hand zum Gruße Achim
Kabelverbindung zum Helm
- Scandriver
- Mopped(s): K1200 LT
Weicht das grau dem Grün ,A....(Popo) hoch Kupplung zieh`n
Bikers of Europe als Teil der Biker Brummi Hilfe
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: Kabelverbindung zum Helm
Hallo Achim,
wenn du dich nicht mit Elektrik auskennst, dann wird das wohl schwierig für dich
Um die Sache möglichst einfach zu halten, würde ich in zwei Schritten vorgehen. In Schritt eins die Helmkopfhörer zusätzlich zu den Lautsprechern betreiben. Wenn das dann klappt, die Lautsprecher abschalten.
Die Helmlautsprecher haben nur etwa 0,2 Watt Leistung, die Motorrad Lautsprecher schätzungsweise 2 bis 5 Watt. Ohne weitere Maßnahme darfst du die also nicht parallel schalten, das halten weder die Helmlautsprecher noch dein Ohr aus
Um die Leistung für die Helmlautsprecher zu reduzieren muss ein Vorwiderstand in Reihe zu jedem Helmlautsprecher geschaltet werden. Ich würde es mal mit 100 Ohm probieren. Wenn die Helmlautsprecher damit noch zu laut sind, einfach zwei solche Widerstände hintereindander schalten (= 200 Ohm). Ist es zu leise, zwei solche Widerstände parallel schalten (= 50 Ohm).
Wenn das soweit geklappt hat, dann würde ich mit einem zweipoligen Umschalter den Verstärkerausgang entweder auf die LT Lautsprecher oder auf die Helmlautsprecher schalten.
Die Teile dafür bekommts du bei Ebay, Conrad Elektronik oder Pollin Elektronic
Gruß Dieter
oder mal einen profi fragen:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=46
