Verstellung hinteres Federbein
- Mopped
- Mopped(s): K1200 RS /Bj 97/72KW
letztes Jahr bin ich ungewohnt oft mit dem Hauptständer aufgesessen, wenn meine Holde mitgefahren ist. Gut.. setzen wir die Federvorspannung was rauf, habe ich gedacht und mir den Bordwerkzeug-eigenen Hakenschlüssel gegrapscht. Wenn ich richtig abgelesen habe, steht die Feder auf Stufe 5 ("Metallplättchen" unter dem Kranz mit den 4-eckigen Löchern). Nur auf Stufe 6 komme ich nicht.. auch nicht in Gegenrichtung, also auf Stufe 4...... und ich hab schon ziemlich Druck gemacht.
Ist die Verstellung so schwergängig? .... oder ist es Zeit für ein neues Dämpfelement? Oder hab ich einfach nen Gedankenfehler bei der Handhabe?
Ist evtl. ne dumme Frage, aber für mich halt Neuland.
lg Harry
Start Juli 2012 61590Km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Re: Verstellung hinteres Federbein
- Mopped
Danke Helmi,
wenn du damit die Plastikschraube seitlich meinst..... die man hart und herzlich einstellen kann.... die läßt sich drehen und aktuelle Stellung ist etwas mehr in richtung hart.
Bei Solofahrten habe ich bisher keine Probleme mit dem Aufsetzen des Hauptständers. Deswegen dachte ich eher an die Druckverstellung wegen Gegendruck von 2 Hinterteilen. Aber.. wie oben geschildert... die Vorrichtung, die die Feder zusammendrückt und damit vorspannt (so meine Vorstellung) läßt sich nicht drehen.
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Achim1958
Hi Mopped,
ging bei mir auch schwer. WD 40 hilft.
Schon mal mit einer Verlängerung probiert?
Die Stellschraube H+S sollte mehr (eher) auf Richtung Soft gedreht werden.
Gruß Achim
Gruß Achim
Achim1958
Hi helmi
nicht mit einem Hackenschlüßel verstellt
Gruß Achim
Dachte das diese Aussage reicht und man eine Kreuzschlitzschraubehelmi123 hat geschrieben:harry, das ist die Druckdämpfung,aber was ist mit der Zugdämpfung
da ist am Kolbenboden eine Plastik Schlitzschraube die sollte analog auch verstellbar sein
Gruß Achim
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Bei der Anwendung vom Hakenschlüssel bitte Handschuhe anziehen, das macht dolle Aua !
- Mopped
Danke euch
Also ist das Verstellen wirklich ein Kraftakt. Habe schon soviel Druck draufgegeben, daß ich das Moppelchen fast vom HS gehebelt hab. Den Tip mit WD40 werde ich probieren.
Gekontert ist da nix?.... und muß man auch nichts gegenhalten bzw. lösen? Ich frage lieber nach, bevor ich mit Hebel arbeite und dann noch was kaputt mache.
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Achim1958
Hi Mopped,
mit WD 40 und Verlängerung und danach mit Schmakess.
Mein BMW-Händler hat sich auch einen "abgetan" beim
umstellen auf meinen Wunsch.
Ein bisschen auf die Hand aufpassen beim umstellen.
Gruß Achim
Gruß Achim
Achim1958 hat geschrieben: Dachte das diese Aussage reicht und man eine Kreuzschlitzschraube
nicht mit einem Hackenschlüßel verstellt![]()
Gruß Achim
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Du musst auch in die richtige Richtung drehen... Es geht nur in eine Richtung, weil die Blöcke in Stufen abgesetzt sind
pitter2003
- Mopped(s): R1100 RS von01-08 K1200 RS akt
Unendlich ist des Schlosserskraft, wenn er mit einem Hebel schafft . Da gibts doch diese aufsteckbare Verlängerung oder ?
Der Pitter aus Ostfriesland.
R1100Rs 2001-2006 K1200RS 2012-2014 R100RS 2013- aktuell R1100S BoxerCup aktuell
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja ist beim Bordwerkzeug dabei, rundes Rohr eine Seite flachgequetscht.
- Mopped
Kurzes Feedback, nachdem ich die Zeit mit anderweitigen, dringenderen Bastelleien verbracht hab
Dank euren Tips hat das problemlos geklappt.
Dankeschöööön
Dankeschöööön
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
