CO2 Wert zu hoch
siggi196012
Mopped(s): K 1200 S Baujahr 2005
CO2 Wert zu hoch
#1 Beitrag von siggi196012 »
Hallo zusammen ,
Mein Kollege fährt eine R 1150 R Baujahr 2001 und hat Probleme mit mit dem Co 2 Wert und in zwei Werkstätten konnte man den Fehler nicht feststellen woran es liegt. Alle reden von diesem codierstecker meine frage zur Skizze oben ,ist es die Nummer 10 und zu meiner zweiten frage ,könnte es an der lambasonde oder am Kat liegen ?
Bitte um schnelle Antwort.
Wünsche allen eine unfallfreie Fahrt und einen schönen Sonntag. Bei Antworten bitte an.
siggi.gabi@kabelbw.de
Siggi
Lieber bereue ich das was ich nicht getan habe ,als dass was ich getan habe !!
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: CO2 Wert zu hoch
#2 Beitrag von locke1 »
http://www.powerboxer.de/elektrik/188-4 ... der-zugang
der sitzt über 6-5
Kerzen,Lufi, syncro! die Kiste vor der HU ordentlich über die AB jagen, dann sollte die AU auch klappen!
Gruß Bernd
ps. wenns im Standgas passt u. bei erhöter Derhzahl nicht, liegts vermutlich an ungleich eingestellten Gaszügen!!
mit ner Schlauchwaage gehts am genausten :wink:
siggi196012
#3 Beitrag von siggi196012 »
Vielen dank ,Kerzen und Luftfilter sind neu und das andere wird geprüft.
Gruß siggi
siggi196012
#4 Beitrag von siggi196012 »
Am codierstecker mit einem kabel ueberbrückt und bei der Abgasuntersuchung haben die werte gestimmt. Und in der Werkstatt wollten wollten sie Teile Auswechseln für mehrere Hundert euro . Vielen dank und Gruß
Siggi
locke1
#5 Beitrag von locke1 »
na super siggi!
wäre schön wenn du noch schreibst, welche pins ihr gebrückt habt damit der nächste es etwas leichter hat!
Gruß Bernd
slyly
Mopped(s): R1150R Roadster & Rockster
#6 Beitrag von slyly »
x2
Interessiert mich ebenfalls, da der TÜV aktuell Männchen macht zwecks zu viel CO :roll:
Grüßle,
slyly
olli
slyly
#7 Beitrag von slyly »
Servus, hab hier etwas auf Powerboxer gefunden.
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/250-codierstecker
Ganz unten ist eine pdf Tabelle in der die Brücken nach Modell gelistet sind.
Gruß,
slyly
olli
sachse61
Mopped(s): Once upon a time R1150R Bj2002
#8 Beitrag von sachse61 »
guckst du auch:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.php/AUK
wobei die Tabelle schon die angegebene Seite 2 ist.
Es gruesst aus Köln Wolfgang
geba112
#9 Beitrag von geba112 »
Hallo zusammen
ich war im März beim Tüv mit meiner r1150 r hatte vergessen das Relais das das KFR auslöst drauf zu machen damit sie magerer laüft,
und siehe da es wurde nix gemessen.
Die Antwort wieso nix gemessen wir war einfach,stimmt ja sowieso nicht was dabei rauskommt.
Na ja dachte ich wenn die nicht wollen, soll es mir recht sein. Es will ka sonnst keiner was davon wissen (Rennleitung).
Gruß Gerd :shock:
