Nach Start abgestorben nun kommt nix mehr
Kuddellmuddell
#1 Beitrag von Kuddellmuddell »
Hallo Leute, ich habe die Tage nach längerer Standpause meine Emma wieder aktiviert. Sie hat die letzten Jahre kaum gefahren und nun mußte ich wieder zum TÜV, da habe ich ihr gleiche eine neue Batterie spendiert und auch schon die ersten Fahrten damit gemacht.
Heute morgen wollte ich zu einer kleinen Fahrt starten und folgendes ist passiert.
Ich setze mich auf die Maschine und drehe den Zündschlüssel um. Das obligatorische Summen vorm Start (Kraftstoffpumpe?) ertönt und die Maschine springt wie immer gut an. Ich richte sie vom Hauptständer auf und die Maschine hustet zweimal und geht aus.
Kein sofortiges Ausgehen wie beim Killschalter oder der Abschaltung wegen Seitenständer. Mehr so ein , wegen Sprit stehenbleiben.
Ich habe den Schlüssel dann auf Zündlos zurückgedreht und wollte wider neu starten. Kein Summen aus den tieferen Gefilden und auch der Motor springt trotz gutem Durchdrehen des Anlasser nicht an.
Die Pumpensicherung unter der Sitzbank ist heil.
Habt Ihr nun eine Idee? Gruß Kuddell
Pepsen27
Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
Re: Nach Start abgestorben nun kommt nix mehr
#2 Beitrag von Pepsen27 »
Bitte Benzin Pumpen Stecker mit 12 Volt überbrücken und hören ob die Pumpe anleuft.
Wegfahrsperre vorher deaktiviert?
Gruß Pepsen27
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#3 Beitrag von Boxerfriedel »
Hallo Kuddelmuddel,
hatte das selbe Phänomen letzten Sommer in der Steiermark, allerdings mitten unter der Fahrt.
Ergebnis: Verbindungsschlauch von der Benzinpumpe innerhalb des Tanks hatte sich gelöst. Pumpe hat ordnungsgemäß gearbeitet, aber Bezin eben, wie eine
Softdrinkmaschine im Tank nur umgerührt. Problem: du hörst die Pumpe nur leise arbeiten, abr das richtige Summen, wie ormal beim Umdrehen im Stand, um sie anzulassen und das Abschalten, wenn sie den Druck erreicht hat, bleibt aus
Gruß Boxerfriedel
Kuddellmuddell
#4 Beitrag von Kuddellmuddell »
Das werde ich mal testen, nur leider kommt man da so schlecht ran. Ich melde mich, danke erstmal.
peltzerg
Mopped(s): BMW k1200lt
#5 Beitrag von peltzerg »
Hallo Kuddelmuddel
Hatte bei der ersten Ausfahrt diesen Jahres das gleiche Problem. Wollte vom Parkplatz wegfahren und die Maschine sprang nicht an.
Zündung aus. Maschine kräftig in alle Richtung (vor, zurück und seitlich) schütteln. Danach hat sie wieder Sprit bekommen. Seither kein Problem mehr
Kuddellmuddell
#6 Beitrag von Kuddellmuddell »
Hallo, schütteln usw. hat nichts gebracht. Nun habe ich das Bike zur Werkstatt gebracht. Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und er zeigt an Fehler Zündimpulsgeber.Teilenummer 12111456077
Kann das sein? Wo sitzt der? Kann dieser dieses Phänomen erzeugen, denn mir fehlt ja das Pumpgeräusch beim umdrehen des Sclüssels?
Wegfahrsperre hat mein Bike übrigens nicht. Habe jedenfalls keine Möglichkeit gesehen.
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#7 Beitrag von MondMann »
Keine Rückmeldung.., was ist nun mit Deinem Bike..?
An der Sicherung Nr. 2 (zumindest bei der K 1200RS , 10Ampere) hängt die Benzinpumpe und Einspritzdüsen.., die Sicherung war bei meiner kürzlich durch..., ausgetauscht und alles lief wieder wie normal.., inzwischen rd. 2500 Km bis heute ohne Probleme..,
viele Grüße,
Erwin
Kuddellmuddell
#8 Beitrag von Kuddellmuddell »
Also meine dicke steht immer noch in der Werkstatt. Diese Saison ist gelaufen. Sie können es einfach gesagt nicht finden. Sicherung OK, Relais OK, nur es pumpt nichts.
Pepsen27
#9 Beitrag von Pepsen27 »
Hallo.
Keine gescheite Aussage von der Werkstatt??
Es ist möglich das systematisch abzuarbeiten.
Es gibt doch nur Zündung und Benzindruck..
Haben oder nicht haben, die Komponenten kann man ja
direkt überbrücken, das auch eine Benzinpumpe
immer laufen tut. Die Ringleitung kann man auch durchblasen um
Kondenswasser rauszulassen.Benzindruck ist messbar.
Ist das Benzin OK?
Tank öffnen und Benzinpumpe kontrollieren. Gesamtversorgung Strom zur Benzinpumpe checken, incl. Relais.
Druckregler ist sehr selten defekt.
P.S.: Natürlich ist der Hallgeber nicht auszuschließen,
aber beim Fehlerspeicher auslesen ist standartgemäß der Fehler drin, wenn der neue Tester keine Zündunterdrückung beim Fehlerspeicher auslesen durchführt.
Aktuell habe ich auch ein K 1200 LT stehen mit diesen
Symptome. Ich werde berichten wenn es soweit ist.
Maybe in two weeks!
Gruss Pepsen156
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
#10 Beitrag von Siegfried Müller »
Ich kenne dein Baujahr nicht ,aber wenn du einen Rückwärtsgang ,kann es sein das beim Aufbocken der Kontakt des Schalter defekt und dann kann man die Maschine auch nicht starten!
Nur ein Tip für die Suche!
Gruß Siegfried
Pepsen27
#11 Beitrag von Pepsen27 »
Danke für die Antwort & den Tip.
Das resultiert aus einer Strukturierten Fehlersuche,
was alles so zusammenhängt!
Es ist ein 99er Model.
Gruss Pepsen27.
Kuddellmuddell hat geschrieben:Sie können es einfach gesagt nicht finden. Sicherung OK, Relais OK, nur es pumpt nichts.
Das spricht aber nicht für die Werkstatt. Solch ein Fehler sollte zu finden sein. Die sollen das Diagnosegerät aus und den Verstand einschalten. :roll:
Pepsen27
#13 Beitrag von Pepsen27 »
Tja,Dieter,
da kann ich dir nur beipflichten.
Eine geführte Diagnose mit dem Tester ist mit
Systemkenntnis und Menschenverstand durch nichts zu ersetzten.
Gruss Pepsen27
Pepsen27
#14 Beitrag von Pepsen27 »
So,LT Freunde jetzt wird es nochmal spannend!
Wie vorher geschrieben hatte ich auch eine LT bei mir
mit Aussetzer während der Fahrt und Startschwierigkeiten.
Kurzum es war der Poti an der Drosselklappenwelle.
Bei einer bestimmten Gasstellung hat der Schleifer kein
Kontakt und dann kamen die Aussetzer.
Obwohl beim Bosch Poti die Bahnen doppelt ausgelegt
sind.
Nach Austausch und Einstellung kamen keine Probleme auf.
Kleiner Fehler, große Auswirkung.
Gruss Pepsen27
Franz1954
#15 Beitrag von Franz1954 »
Wäre interessant was es dann bei Kuddel gewesen ist. Ich hoffe ja nicht dass die Mühle immer noch in der Werkstatt steht. :?: Sicherung und Relais überprüfen ist ja ein bischen wenig.
Franz
Pepsen27
#16 Beitrag von Pepsen27 »
Ja auf Kuddel, dann gib mal Antwort.
Das wolle wie schon mal wissen, Gelle!
Gruss Pepsen27 ☺
barbarossa62
Mopped(s): K1200GT, R1100S & R850R
#17 Beitrag von barbarossa62 »
Mir gings heuer im Juni ähnlich mit meiner K 1200 Gt in Wallgau in Oberbayern, war dort mit ein paar Freunden unterwegs. Nach dem Abbiegen ging die Gute nicht ans Gas. Hab dann nach vergeblichen Startversuchen mal über Internet und Handy in Lenggriess einen begnadeten Schrauber ausgemacht, der mich dann auch abholte. Nach ca. 30 min. warten und anschliessenden 30 min. gemeinsamen Schrauben stand dann schon die Ursache fest. Der Fehlerspeicher faselte zwar auch irgendwas von wegen Nockenwellensensor, was ihn aber relativ wenig beeindruckte. Halt ein Schrauber vom alten Fach. Also bei meiner war dann letztendlich die Benzinpumpe defekt, die machte keinen Mucks mehr. Bis sie dann ausgebaut war und erneut mal an Spannung gelegt war, lief sie plötzlich wieder. Darauf ließ ich mich/ wir uns schließlich aber nicht ein. Die Pumpe wurde bestellt und gegen eine neue ausgetauscht. Der gute Mann hat auch gleich noch einen Motorradverleih bzw. seine Lebensgefährtin, und so bin ich dann halt mit einem Leihmotorrad die 250 km nach Hause gefahren. Drei Tage später konnte ich mein Gefährt repariert wieder abholen.
Gruss Rainer
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Franz1954
#18 Beitrag von Franz1954 »
Ich denke mal das war der Herr Niederberger.
Franz
barbarossa62
#19 Beitrag von barbarossa62 »
Jep, genau selbiger wars. Ich denk ich hab nix falsches geschrieben, der Mann ist wirklich eine Koryphäe.
Gruass Rainer
Franz1954
#20 Beitrag von Franz1954 »
Ja, und mit seinen Preisen kann man auch leben. Der war vorher der Meister von "BMW Martin" in Lenggriess und noch vorher war er der Chef dieser BMW Vertretung. Er wollte wohl nicht so expandieren (Glaspalast) und sich dabei in Schulden stürzen, wie BMW das vorgibt.
Franz
barbarossa62
#21 Beitrag von barbarossa62 »
Genau, hatte er mir erzählt von der Geschichte mit dem Palast. Und er ist mit seiner "kleinen" Werkstatt zufrieden und sowieso mehr als ausgelastet (was aber auch kein Wunder ist). Abrechnungstechnisch gabs ebenso nichts zu beanstanden. Nur schade, dass er für mich als Werkstatt im Allgemeinen zu weit weg ist.
Gruss Rainer
Pepsen27
#22 Beitrag von Pepsen27 »
Schön vom Thema abgeschweift.
Vom Kuddel hören wir auch nichts mehr.
Also Threadende ohne Antwort.
Gruss Pepsen27
