war heute mit meiner GS zum Reifenwechsel hinten und anschliessend gleich beim TÜV / ÖAMTC zur Jahresüberprüfung. Eine leichten Mangel hatte mein Motorrad, die Bremsflüssigkeit gehört getauscht. Bei Motorrädern ohne ABS kann das auch der ÖAMTC, leider hat er aber bei meiner mit ABS den Tausch verweigert, soll in die Werkstatt fahren. Ist das so eine komplizierte Angelegenheit?.
						Bremsflüssigkeit wechseln
				Larsi
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
kommt drauf an, welches abs du hast ...
mit bremskraftverstärker -> etwas aufwändiger
ohne bremskraftverstärker -> eher einfach
				Larsi
also das 2er ... das 1er gabs nur in der K100/1100
wechsel geht im prinzip wie bei moppeds ohne abs.
wers ganz genau machen will, nimmt den tank ab und öffnet auch die beiden nippel auf dem hydraulikblock.
