K 1200 S, Bj. 2007, Modell 2008 Fehler ABS, Bremsen
go2run
Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
#1 Beitrag von go2run »
Hallo zusammen!
Seit heute leuchtet die rote Leuchte dauernd, die lt. Bedienungsanleitung für das ABS zuständig ist. Nach dem Systemcheck fängt die Lampe an zu leuchten und ist dauernd an. Komischerweise funktioniert das ABS aber! Ich hab's mit Vorder- und Hinterrad ausprobiert und es funktioniert tadellos!
Weiß jemand Rat? In 3 Tagen sollte ich auf eine 3000-km-Tour.
Danke für eure Hilfe!
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Elvis1967
Re: K 1200 S, Bj. 2007, Modell 2008 Fehler ABS, Bremsen
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Funktioniert dein Bremslicht?
K 1200 LT & R1200GS Adventure
go2run
#3 Beitrag von go2run »
Ja - tadellos.
Schöne Grüße, Goran
go2run
#4 Beitrag von go2run »
Ich hab mal weiter recherchiert und bin auch auf die Thesen gestoßen, dass der Bremsflüssigkeitsstand geprüft werden sollte. Und siehe da, hinten war er unter Minimum.
Die hintere Bremszange habe ich abmontiert und ich hatte schon was zu sehen:
Die Bremsbeläge sind sehr dünn geworden. :?
Also, die Beläge auseinander gedrückt, und der Bremslüssigkeitsstand war wieder beim Maximum.
Ein Paar Meter bin ich dann OHNE Fehlermeldung gefahren und nach ein Paar Meter kam wieder die rote Kontrollleuchte. :(
Ich habe NICHT gebremst. Somit ist der Bremsflüssigkeitsstand beim Max. geblieben.
Weiß jemand, ob der Fehler von alleine (wenn der Bremsflüssigkeitsstand wieder beim Max. ist) weggehen sollte? Ich habe gedacht, hier irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass - sobald der Max. wieder erreicht ist - die Fehlermeldung erlöschen sollte.
Danke nochmals!
Schöne Grüße, Goran
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Wechsel dann mal hinten dein Beläge.
winnitwo
Mopped(s): K1200S
#6 Beitrag von winnitwo »
Hallo Goran,
ich hatte vor gut einer Woche das gleiche Problem: rote Lampe an. Zündung aus - Zündung wieder an - rote Lampe aus - ca. 1km gefahren - rote Lampe wieder an, und ging auch nicht mehr aus. Beim freundlichen am Diagnosegerät ergab: Druckmodulator (ABS) defekt. Das ist ein teurer Spass (ca. 1000€ plus Montage), wurde bei mir auf Kulanz von BMW übernommen. Da hatte ich mächtig Glück.
Wünsche dir viel Erfolg.
Winfried
Elvis1967
#7 Beitrag von Elvis1967 »
Ich würde erst mal die Beläge hinten erneuern.
Elvis1967 hat geschrieben:Ich würde erst mal die Beläge hinten erneuern.
:D ne ne Frank, die halten noch 3000 KM, oh Mann Goran :twisted:
go2run
#9 Beitrag von go2run »
Das habe ich natürlich gemacht.
Nur - der Fehler ist immer noch da.
Weiß niemand, wie ich den wegbekomme? Außer beim Freundlichen per Testgerät?
Schöne Grüße, Goran
go2run hat geschrieben:Das habe ich natürlich gemacht.
:roll: was jetzt, Meldung oder Fehler,weil für die Löschung hilft nur der :) für die Beseitigung allerdings auch :) . Zur probe musst allerdings eine ABS Auslösung Provozieren :)
go2run
#11 Beitrag von go2run »
Die rote Kontrolllampe leuchtet dauerhaft.
Schöne Grüße, Goran
Elvis1967
#12 Beitrag von Elvis1967 »
dann lass mal deinen Fehlerspeicher löschen, wenn jetzt die neuen Beläge drin sind und auch der Flüssigkeitsstand hinten stimmt.
go2run
#13 Beitrag von go2run »
Das hat leider nichts gebracht...ich muss mich auf ca. 2.300,- Euro Reparatur einstellen...
ABS-Unfug ist defekt...Pumpe, Motor, was auch immer...alles zusammen 2.300,- Eier.... Da kommt die Freude auf!
Schöne Grüße, Goran
Elvis1967
#14 Beitrag von Elvis1967 »
Musst du nicht, wenn würde ich das hier machen lassen.
http://rhelectronics.de/
Eventuell wieder befüllen und entlüften lassen über die Werkstatt deines Vertrauens.
Elvis1967
#15 Beitrag von Elvis1967 »
Typ AM3 ABS Motorrad
BMW Motorrad
ABS Steuergerät Motorrad AM3 für BMW Motorrad ABS ab ca. Bj. 2006
Dieses Gerät wurde in BMW Motorrad und anderen Fahrzeugen verbaut.
Fahrzeugmarke (z.B.): BMW Motorrad
Fahrzeuge: BMW Motorrad ABS ab ca. Bj. 2006
Gerätehersteller: ATE
Hersteller-Nr.: 10.0961-0847.3 / 10.0613-3470.1 / SXD78V/7707617 BMW: 7682002 usw.
Erkennungsmerkmale: Kunststoffgehäuse mit 4 Schrauben am Ventilblock befestigt.
Fehler: Pumpenfehler / Hydraulikpumpe außerhalb Toleranz / Spannungsversorgung Pumpenmotor / Power Suply Pump Motor fault / usw.
Reparaturpreis: 399.00 € Netto (474.81 € inkl. MwSt.)
Preise zuzüglich Versandkosten.
Der Preis ist inkl. Ventilblock Demontage!
(Gerät bitte mit Ventilblock komplett einsenden!)
Reparaturauftrag
Prüfpauschale: 35.00 € Netto (41.65 € inkl. MwSt.) Infos zur Prüfpauschale
Reparaturdauer: 3-5 Werktage
Bei Bestellung Expressreparatur: 2 Werktage, +30.00 € Netto (35.70 € inkl. MwSt.)
Inhouse-Sofortservice: möglich (bitte Termin vereinbaren)
Gewährleistung/Garantie: 24 Monate
Text von der HP von rhelectronics
go2run
#16 Beitrag von go2run »
Ich frag mal nach was der Mechaniker dazu sagt!
Vielen Dank!
Schöne Grüße, Goran
go2run
#17 Beitrag von go2run »
VIELEN DANK für den Tipp!
Die Fa. RHelectronics hat es wunderbar gelöst (sie machen 5 Stück am Tag mit den gleichen Wehwechen). BMW scheint wohl ganz schlechtes Material hier verbaut zu haben....
Jetzt habe ich auch noch eine 2-jährige Garantie auf die Arbeit von der Fa. rh und günstiger waren sie allemal als die BMW. In Summe habe ich 660,- Eier für alles hingelegt (510,- rh und 150 meinem Mechaniker).
Die Firma ist echt Klasse! Kann ich jedem weiterempfehlen.
Schöne Grüße, Goran
Elvis1967
#18 Beitrag von Elvis1967 »
Hier werden Sie geholfen :wink:
