habe leider einen Ausfall beider Heizgriffe bei meiner R850R - BJ2000.Wie genau bzw. wo genau könnte ich welche Kabel oder Stecker überprüfen ob Kabelbruch oder ähnliches? Wie könnte ich den Schalter demontieren um diesen ebenfalls zu testen ?
Danke im voraus
Gruß Olli
Heizgriffe überprüfen da ohne Funktion
Olli850
Larsi
Re: Heizgriffe überprüfen da ohne Funktion
sicherung 4 ist ok?
stecker sind unterm tank, aber wenn beide gleichzeitig ausfallen, solltest du sicherung und schalter zuerst prüfen.
Olli850
Sicherung ist okay - Stecker unterm Tank erkennbar ? Nach Schalterausbau hatte ich ja gefragt zwecks Überprüfung.
Gibt es im Internet einen BMW Teile Plan wonach ich eventuell Ersatzteile raussuchen kann ohne das die Teile Nr. vorliegt ?
Gruß Olli
Gruß Olli
Larsi
Steff.LA
Den Schalter kann man nach oben rausziehen, da er nur eingeklippst ist. Und den Stecker von den Heizgriffen siehst Du auf einem dieser Bilder (müsste bei dir auch so oder so ähnlich aussehen):
http://www.powerboxer.de/elektrik/186-4 ... -tank-11x0
