ABS ausgefallen
hoffi-pom
ABS ausgefallen
#1 Beitrag von hoffi-pom »
bei meiner R1100RT Bj 1998 ist gestern das ABS ausgefallen. Die beiden Kontrollleuchten gingen schon beim Einschalten der Zündung in Wechselblinken über. Als ich die Maschine dann nach 50 km Fahrt abstellte, war unter dem Tank ein ständiges Summen zu hören. Wie ein kleiner Elektromotor der läuft. Da für das ABS weder ein Relais noch eine Sicherung vorhanden ist, haben wir erst mal die Batterie abgeklemmt. In der Hoffnung, dass nur irgend etwas geklemmt hat, haben wir heute das Massekabel kurz an die Batterie gehalten. Das Summen war sofort wieder da. Wie gesagt, auch bei komplett abgeschalteter Zündung, sodass man das Lenkerschloss einrasten kann.
Da wir im Umkreis von 150 km kein BMW Motorradhaus haben, ist die Maschine jetzt in einer freien Werkstatt. Ein Anruf in einem BMW Motorradhaus in der Hoffnung auf schnelle Ferndiagnose hat auch nichts gebracht.
Kennt einer diesen Fehler?
Larsi
Re: ABS ausgefallen
#2 Beitrag von Larsi »
direkt am abs-block ist ein relais.
wenn das festhängt, kommt es zu deinem fehler.
tank runter und am abs das relais raus, dann sollte die pumpe aus sein.
teil nr. 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=51
