Hallo liebe Dickschiffkapitäne,
ich habe Eindruck, die Leerlaufdrehzahl meiner GT ist etwas erhöht, könnte niedriger eingestellt sein.
Es handelt sich um eine GT 2001-2005/130PS.
Laut Dehzahlmesser sind es ca. 1100 bis 1200 U/min. Zumindest gefühlsmäßig etwas zu viel.
Nach der Vorgabe der Wartungsanleitung (hatte mir mal ein neues Heft gekauft, 3. Auflage) sollen es 900 (+50) U/min sein.
Nach Vorgabe aus der Repa-Anleitung (die CD) sollen es 1000 (+50) U/min sein.
Welche Leerlaufdrehzahl soll der Motor optimalerweise haben?
Wo kann ich am Fahrzeug die Leerlaufdrehzahl einstellen, bzw ist das überhaupt möglich?
Habe ggf. auch die beiden Gaszüge (hatTempomat) am Gasgriff im Visier.
Danke für Eure Antworten.
Gruß von der Ostsee,
Rocketman
Leerlaufdrehzahl 900 (+50) U/min oder 1000 (+50) U/min?
Rocketman
- Mopped(s): K1200 GT und K 1200 LT (2008)
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Kradfahren unterlassen!
Re: Leerlaufdrehzahl 900 (+50) U/min oder 1000 (+50) U/min?
meine RS (2002er Motor) dreht auch so hoch und mir kommt es akustisch auch too much vor.
Ist aber wohl normal und hat einen Grund, der mir gerade entfallen ist.
Findest du aber vllt mit etwas googeln (K1200RS, K1200GT, Leerlaufdrehzahl).
Vllt meldet sich noch wer, der es noch weiß.
Marc
Marc
- CDDIETER
Wurde hier schon mal diskutiert.
Ursache: die Batterie Spannung geht durch den Startvorgang unter einen kritischen Wert.
Die Elektronik reagiert darauf durch eine Erhöhung der Leerlauf Drehzahl.
Ach ja DRZ 950 /UMIN +- 50.
Die Höhere DRZ ist nur für die Nordischen Gebiete wie auch die USA etc.
- CDDIETER
@helmi
...wer soll das verstehen?
Siehste ,es gibt auch noch andere Länder die eine andere Leerlaufdrehzahl benötigenCDDIETER hat geschrieben:@helmi
Von der dunklen Seite Du sprichst. Gefahr groß sein, wenn Du sprechen solch fremde Worte.nicht ganz CD, bei Zündung ein, stehen ja die gesamte AH zur Verfügung inklusive der bord Test`s und erst dann gehts zur Sache, beim Tempomat sieht es etwas robuster aus, " 2 Seile ,ein aus , Bremsschalter etc.
