Öl wechsel?!
max2958
Öl wechsel?!
Hi ein paar fragen...
ich will an meiner r12r Baujahr 09 das kardan und Getriebe Öl wechseln jetzt meine fragen
1.wo Fülle ich das getriebe Öl nach ?
2.wie viel Getriebe Öl gehört eingefüllt?
3.wo wird das kardan Öl eingefüllt?
4.wie viwl kardan Öl muss eingefüllt werden?
Mfg christoph
Mfg christoph
Larsi
Re: Öl wechsel?!
2. bis es aus der einfüllöffnung raus läuft (ca. 0,9l)
3. abs-fühler raus, dort einfüllen
4. 180ml
4. 180ml
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
Re: Öl wechsel?!
Larsi hat geschrieben:2. bis es aus der einfüllöffnung raus läuft (ca. 0,9l)
4. 180ml
Zu4 180ml ist GS die R12R bekommt 220 ml
Larsi
Re: Öl wechsel?!
danke für die berichtigung.
ich war davon ausgegangen, dass alle HAG auf 180ml reduziert wurden.
bei GS, S und ST sinds auf jeden fall 180ml.
hier wird die menge auch für die R genannt:
viewtopic.php?f=79&t=59616
viewtopic.php?f=79&t=43749
- DARKMAN
Re: Öl wechsel?!
Ok Lars, in meinem büchli stehen die 220ml drin! Vielleicht wegen der Baujahre meine is 2007!
Larsi
Re: Öl wechsel?!
anfangs gab bmw 240ml an.
dann kurz 210 oder 220ml, dann 180ml ...
meines wissens gilt das für alle K2x (R1200 ausser C und CL).
wenn deine angabe aus dem bücheli stammt, solltest du das evtl noch mal checken.
- DARKMAN
Re: Öl wechsel?!
Mache ich auf jeden Fall, hab ja vor kurzem erst gewechselt!
Re: Öl wechsel?!
Meine ist auch eine 2007er
Was ist das denn für ein Büchli?
- qtreiber
Re: Öl wechsel?!
... für alle Baujahre 180ml. Wurde irgendwann (2007?) offiziell von BMW geändert.
- DARKMAN
Re: Öl wechsel?!
Wenn Bernd das schreibt wird das stimmen, zumal bei den Inspektionen definitiv 180ml steht. Hab es grade im Buch berichtigt.
Larsi
Re: Öl wechsel?!
DARKMAN hat geschrieben:Wenn Bernd das schreibt ...
max2958
Re: Öl wechsel?!
Vielen dank für die schnellen Antworten
Re: Öl wechsel?!
das war die erste und auch richtige Info.Larsi hat geschrieben: 4. 180ml
Ich meine die Reduzierung auf 180 ml und die Ablasschraube kam später!
2009 ?
- qtreiber
Re: Öl wechsel?!
Larsi
Re: AW: Öl wechsel?!
Gut, dass wir nicht in Not sind ... [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
- qtreiber
Re: Öl wechsel?!
warten wir den Montag ab. 18 Uhr.
Re: Öl wechsel?!
Sehr gut. Prioritäten setzenHab es grade im Buch berichtigt.
Berichtigst du es auch im Motorrad oder lässt du es so?
- DARKMAN
Re: Öl wechsel?!
Um ehrlich zu sein ...... Ich lass es so bis zur nächsten Inspektion! Die würde 2007 so ausgeliefert, was soll daran falsch sein und kaputt gehen kann eh nichts.
- qtreiber
Re: Öl wechsel?!
Die Ölmenge wurde auch reduziert, damit das Öl nicht so schäumt und nicht so heiß wird.
Wechsel alle 2 Jahre oder 20.000 km.
Ich denke, meine R wird vor dem nächsten Winter wieder alle Öle neu kriegen. Ob der Wechsel dann tatsächlich fällig wäre, ist für mich zweitrangig.
