Angstnippel
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
Angstnippel
#1 Beitrag von Herbert »
Hat es schon jemand fertig gebracht, die Angstnippel zum Kratzen zubringen?
Ich kam heute von einer 9 Tage Korsika Tour zurück, hin und wieder hörte ich in einer Linkskurve ein Kratzen ich sah mir den Nippel unter der linken Fußraste an, es war nichts zu sehen allerdings zeigte der Schalthebel erhebliche Schleifspuren. Als die Kratzgeräusche auftraten hatte ich den Fuß nur mit den Zehen auf der Raste, gleiches passierte nochmal am nächsten Tag allerdings mit eine Bodenwelle - Schalthebel verbogen!
Vor zwei Jahren beim Sicherheitstraining hatte ich gleiches Problem nur das dort der Schalthebel brach, darauf hin legte ich die "K" mit einer zweiten Person um und stellte fest, das erst der Schalthebel den Boden berührt.
Darf das denn sein?
Auf Korsika hatte ich das ESA auf Normal und einer Person eingestellt hatte einen Tankrucksack mit ca. 1,5 kg ich selbst 80kg + Kleidung und vollgetankt.
Vor zwei Jahren nach dem Sicherheitstraining schilderte ich es BMW, Antwort: Garantie abgelaufen!
Herbert
Re: Angstnippel
:) herbert, das sind Neigungsbegrenzungs Schrauben, solltest eigentlich von der KRS noch spüren :)
smoover
Re: Angstnippel
#3 Beitrag von smoover »
Bei meiner R12R hat's zum Nippel auch gleich den Bremshebel mit abgeschliffen, da war ich auch etwas verwundert/verärgert :roll:
Naja was Solls auf normaler Straße fahr ich so eh nicht mit Vorsatz :wink:
Herbert
Re: Angstnippel
#4 Beitrag von Herbert »
helmi123 hat geschrieben::) herbert, das sind Neigungsbegrenzungs Schrauben, solltest eigentlich von der KRS noch spüren :)
Deshalb meine Frage ob diese schon jemand gespürt hat oder so wie bei mir der Schalthebel zu Bruch ging.
Das kann es doch nicht sein!
Hatte ja damals schon beim :) reklamiert und es wurde die Einstellung des Schalthebels als Ok befunden.
Herbert
Re: Angstnippel
:) Herbert, wie dem auch sei, der Hebel ist immer unter Vorspannung, erst der Nippel dann der Hebel, dann der Reingepreßte 4 Gang :Bum.Mit Schaltautomat gehts schneller in den Drehzahl Keller. :)
Hobie
Re: Angstnippel
#6 Beitrag von Hobie »
Herbert hat geschrieben:Hat es schon jemand fertig gebracht, die Angstnippel zum Kratzen zubringen?
Darf das denn sein?
Ich hab die Angstnippel rausgeschraubt. Das Kratzen nervt. Ich stelle jetzt aber das ESA auch mind. auf die Stufe mit Gepäck oder für zwei Personen ein, das bringt etwas mehr Schräglagenfreiheit. Der Bremshebel scheint bei mir höher eingestellt zu sein.
Re: Angstnippel
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
Herbert hat geschrieben:zeigte der Schalthebel erhebliche Schleifspuren.
den Schalthebel kannst Du höher stellen ;-)
Herbert
Re: Angstnippel
#8 Beitrag von Herbert »
Frank@KS hat geschrieben:den Schalthebel kannst Du höher stellen ;-)
Servus Frank,
ich weis das man den Schalthebel höher stellen kann, mich würde es interessieren ob im Origin. Auslieferungzustand es möglich ist die Neigungsbegrenzungsschrauben links zum Kratzen zu bringen ohne das der Schalthebel in Mitleidenschaft gezogen wird.
Einen Schalthebel hab ich schon neu und jetzt müsste er wieder ersetzt werden.
Herbert
Re: Angstnippel
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
kann ich Dir nicht dagen, hab nix Orischinales mehr dran :oops:
mikels
Mopped(s): K1300s HP
Re: Angstnippel
#10 Beitrag von mikels »
Ich weiss nur das, wenn ich vor fahre hinter mir schon mal Schleifgeräusche auftreten, leider kann ich Dir aber nicht helfen, weil ich von Anfang an eine andere Rastenanlage fahre, die von Hause aus schon etwas höher steht.
~mike
Herbert
Re: Angstnippel
#11 Beitrag von Herbert »
Tja, da bin ich wohl der einzige unter den vielen "KS" Fahrern der das Problem mit dem Schalthebel hat.
Im Moment gibt es kein Problem damit weil er eh nach oben und etwas nach innen gebogen ist. Solange er hält mach ich nichts und wenn er abfällt verstelle ich ihn einen Zahn nach oben.
Ich denke ich kann mir die Zeit sparen, das Problem mit dem Hersteller zu diskutieren.
Werde die nächsten Tage noch ein Bild einstellen.
Danke schon mal für die Antworten.
Herbert
Re: Angstnippel
#12 Beitrag von wolfgang »
Probiere mal aus den Federn zu heben vor der Kurve. Fahren wie eine 2V
Herbert
Re: Angstnippel
#13 Beitrag von Herbert »
hier das Bild vom Schalthebel, diesen hatte ich schon mal mit einer Schraube instandgesetzt deshalb ist das Gummiteil nicht abgefallen
http://www.autohager.de/Bilder/Motorrad/Schalthebel.jpg
Herbert
007_BMW
Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
Re: Angstnippel
#14 Beitrag von 007_BMW »
Habe an meiner R1150R das Problem gehabt, das mein Hauptständer immer auflag. Habe mir beim :D die längeren "Anschläge" (so heißen die Dinger) von der R1200R besorgt.
Die Dinger sind ca. 40 mm Lang, Original nur 28 mm.
Jetzt ist die Raste und nicht der Ständer zuerst unten.
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
Herbert
Re: Angstnippel
#15 Beitrag von Herbert »
Danke für die Info.
Was würde den eine Rastenanlage von HP bringen?
Längere Nippel bedeutet auch Einschränkung der Schräglage.
Werde erst mal den Schalthebel um einen Zahn verstellen und sehen ob ich damit klar komme.
Herbert
Herbert
Re: Angstnippel
#16 Beitrag von Herbert »
Schalthebel mit einen Zahn nach oben ist nicht ideal da ich beim schalten teilw. den Fuß heben muss.
Habe mir nun die Rizoma Fußrastenanlage ins Auge gefasst.
Herbert
Re: Angstnippel
:) Herbert, eine Erleichterungsbohrung in richtung Raste so3-4cm mit samt dem Gummitroll :)
Päda
Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Re: Angstnippel
#18 Beitrag von Päda »
Hallo Herbert,
hätte da ne fräch, hast Du die Rizoma Fußrastenanlage verbaut?
Wenn ja, taugt die was?
Habe gelesen, dass evtl. die Rasten etwas schmal sein könnten.
Bin gerade am überlegen, HP oder Rizoma.....
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
Herbert
Re: Angstnippel
#19 Beitrag von Herbert »
Ich hatte sie per Mail bestellt, doch es kam weder eine Antwort noch die Anlage. Hab jetzt nicht nachgehakt weil momentan Mopedfahren zwecks Bandscheibenvorfall (HWS) nicht möglich ist.
Herbert
Re: Angstnippel
#20 Beitrag von Frank@Pfalz »
diese ?
btw: für die "S" hab ich bei Rizoma gar nichts gefunden; die der "R" sollte aber auch passen.
Warum die und nicht die HP von BMW ?
die Rizoma Anlage musst Du zusätzlich eintragen lassen ... und günstiger als die BMW HP-Anlage isse auch nicht.
Päda
Re: Angstnippel
#21 Beitrag von Päda »
@Herbert, erstmal Gute Besserung, kann da einwenig mitfühlen.
@Frank,
bei der HP sind die Rasten nicht klappbar, wer nicht richtig fahren kann,
sowie ich, den könnte es da locker aushebeln.
Und, bin kein knee down Racer.
Hast du die HP montiert?
Der Grund warum ich überhaupt verstellbare Rasten möchte ist, bedingt durch den SBL ist der Fußbremshebel zuweit unten.
Ich würde auch gerne selbst mit der Hinteren mitbremsen, auch wenn sie mit der Vorderen gwasi automatisch mitbremst.
Habe da schon Erlebnisse gehabt, da wäre der Griff zur Vorderradbremse mit einem Abflug gekrönnt worden. (Rollsplitt)
VG
Herbert
Re: Angstnippel
#22 Beitrag von Herbert »
Frank@KS hat geschrieben:diese ?
Ja, genau diese - habe nachgefragt ob auch für die "S" passend.
Herbert
Re: Angstnippel
#23 Beitrag von Frank@Pfalz »
Päda hat geschrieben:@Frank,
ja, vorne und hinten.
Einstellbarkeit ist (für mich) super und der Grip am Schuh ist einfach genial.
den Fußbremshebel kannst Du in 3 Positionen verstellen, sodaß er weiter nach oben kommt.
Päda
Re: Angstnippel
#24 Beitrag von Päda »
Hallo Frank,
hast mich überzeugt, HP wird geordert. :wink:
das war natürlich als Scherz gemeint:
:lol:
Da bei mir die Serien-Rasten nicht schraddeln, werden es die HP erst recht nicht... :D
VG
Herbert
Re: Angstnippel
#25 Beitrag von Herbert »
Frank@KS hat geschrieben:ja, vorne und hinten.
Servus Frank,
wie ist den die Lage des Schalthebels, ist er so einstellbar das er etwas nach oben kommt?
Habe nochmals den Händler (Motoyo) angeschrieben, doch wieder keine Antwort.
Mir ist es egal ob die Rasten klappbar sind oder nicht denn bevor die Rasten schleifen macht sich eben der Schalthebel bemerkbar.
Die Rizoma spricht mich von der Optik mehr an.
Herbert
