Endantrieb die vierte
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#1 Beitrag von claus »
So Leute
Das Maß ist voll
Mit dem mopet nach garmisch und mit dem Auto nach Hause
Dank dem bekifften endantrieb
Der meinte er müsste wieder undicht werden (klappe die vierte)
Hatte mir vor knapp einem jähr schon einen Ersatz besorgt
Ist aber von einer 99 oder 2000
Meine ist 2002
Dieser Antrieb hat einen einen Sensor auf dem Gehäuse
Meiner ist dort geschlossen
Wozu ist der?
Vermute tachosignal weil Abs ist bei beiden auf dem Zahnkranz hinter der Bremsscheibe
Liege ich damit richtig?
Dann kommt der nämlich jetzt zum Zuge und der dauerundichte wird endlich neu vermessen
Und kommt aufs Lager
Emil
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
Re: Endantrieb die vierte
#2 Beitrag von teileklaus »
mein Beileid zum Liegenbleiben,
deswegen habe ich den lieber einmal (gut und etwas teurer) reparieren lassen als wieder einen Bruder, der die gleiche Krankheit hat, zu nehmen und einzubauen.
claus
#3 Beitrag von claus »
Die schei** geht aber auch immer im Urlaub zu Bruch
Darum der Ersatz damit das Teil endlich mal richtig ( bei meinem Händler) überholt werden kann
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
#4 Beitrag von teileklaus »
schicks mal zu M. Giering der macht das gut. "der Bonner"
Pepsen27
Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
#5 Beitrag von Pepsen27 »
zur Grundüberholung gehört:
1 Lager & 2 Simmeringe + O-Ring und Druckscheibe.
Geht nur mit Spezialwerkzeug von BMW.
Danach ist Ruhe für lange Zeit.
Kosten 300 bis 400 Euro.
Gruss Pepsen27
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#6 Beitrag von locke1 »
das geht auch günstiger! frag mal den User" derboner" im GS-Forum.
hab bis jetzt nur gutes von dem Mann gehört und sehr schnell auch noch!!!
Gruß Bernd
oder hier: http://www.equipmentbau.de/18811.html
das müßte die Firma sein wo der gute Mann arbeitet, hab mal gelesen das er es sogar von einem zum anderen tag macht :!:
claus
#7 Beitrag von claus »
Die grundüberholung habe ich ja schon 4 mal machen lassen
Ich vermute das da irgendwo Spiel ist das mir dann jedesmal das Lager zerlegt
Und die Teile drücken dann nach außen und die Suppe läuft
Darum ist es jetzt beim Händler und wenn die Zeit haben messen die mal nach und sollten die Brocken und Zeit zu hoch werden dann gibt es einen neuen gebrauchten
Neu Original laut Preisliste 1165,00 €
Halte euch auf dem laufenden
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
locke1
#8 Beitrag von locke1 »
na denn, es wird keiner zu seinem Glück gezwungen :wink:
ick drück dir die Daumen
Gruß Bernd
frankenralf
#9 Beitrag von frankenralf »
claus hat geschrieben:Die grundüberholung habe ich ja schon 4 mal machen lassen
Ich vermute das da irgendwo Spiel ist das mir dann jedesmal das Lager zerlegt...
Servus,
ich hatte den Schaden auch drei Mal. Im Schnitt alle 30.000km. Das erste Mal kostenpflichtig. Nach knapp zwei Jahren nochmal. Voll auf Kulanz und genau dieselbe Reparatur. Beim dritten Schaden hat BMW empfohlen den Endantrieb zu tauschen.
Die Vermutung war ein schräg gefertigter Lagersitz.
Leider war der Endantrieb aber in ganz Europa nicht lieferbar. Nach 7 Wochen Wartezeit kam dann der neue Antrieb als Ersatz. Gottlob hatte ich zu dem Zeitpunkt schon den 6 Ender in der Garage...
Die Reparaturanfälligkeit hat mir die Trennung von der LT deutlich erleichtert.
Schönes Wochenende
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
