Kabelbrand Lima R 850 R
laacky
#1 Beitrag von laacky »
Hallo Boxergemeinde,
ich habe eine defekte BMW R 850 R Bj. 1999 gekauft. Bei der BMW ist das Pluskabel der Lima verschmort.
Hatte schon mal jemand den gleichen Defekt? Vor dem Defekt hat es immer die Batterie leer gezogen, ist die Lima durch oder hat nur das Kabel irgendwo an Masse gescheuert. Es gibt noch eine Besonderheit an dem Mopped, es war mal ein Bundeswehr Fahrzeug, weil noch ein Aufkleber mit der "Versorgungsnummer" drauf ist !!
Wäre für Eure Tipps dankbar !!
