Radio
Hayabusa
Radio
#1 Beitrag von Hayabusa »
als erstes... Das Lampenproblem wegen ABS hat sich mit dem Nachfüllen erledigt.
Ich habe ja das Modell 2001 - 2004. Da ist Radio mit CD-Player drin. Habe nun festgestellt, das nur anfangs vorn beide Laussprecher funktionieren. Nach ca 2 Minuten Beschallung fällt der rechte Lautsprecher aus. Hinten war anfangs das Selbe, aber nun ist von anfang an der rechte Lautsprecher tot. Habe beim nachfüllen den Koffer nach hinten versetzt und dabei alle Kabel gelöst (Problem bestand schon vorher) und diese mit Kontaktspray gereinigt und mit Kontaktöl wieder neu verschraubt. Das brachte aber nichts. Dachte nun schon mal an die Endstufe, da beim lauter stellen die Lautsprecher auch ausfallen. Habe dann nur die linken Kanäle verfügbar.
Die Maschine steht nur in der Garage und habe die letztes Jahr mal eine Woche sehr intensiv durch den Regen gejagt. Seit dem ist das Problem auch. Ich habe zwar das Radio seltens an, aber wenn es schon da ist sollte es auch funktionieren.
Habt Ihr da einen Tip für mich?
Danke!
Hayabusa
Elvis1967
Re: Radio
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Hört sich nach gefluteter Endstufe an. Harald Herden hilft hier weiter.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
