Lenkerschloss
Andy67
Mopped(s): K1200RS / K1200S
Lenkerschloss
#1 Beitrag von Andy67 »
Hallo all ihr Weltmeister :wink:
Hab da ein kleines Problem und hoffe es kann einer von euch helfen.
Ich habe mir eine K1200S gekauft, soweit alles bestens nur das Lenkerschloss weigert sich zu schliessen, bzw. ich bebomme den Schlüssel nicht bis in die Stellung Lenkerschloss gedreht, was mache ich falsch? :roll:
Re: Lenkerschloss
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lenker nicht ganz nach links eingeschlagen :?:
dann läßt sich der Schlüssel nicht in die Sperrstellung drehen.
Andy67
Re: Lenkerschloss
#3 Beitrag von Andy67 »
:D
Danke für die Antwort
Hab schon in beide Richtungen gedreht wie ein Wilder, ich werde es aber nochmals versuchen.
Re: Lenkerschloss
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
Andy67 hat geschrieben:gedreht wie ein Wilder
Ah jetzt ja, daran liegts :lol:
:arrow: Lenker an den linken Lenkanschlag, dann Schlüssel ganz nach links drehen.
wmueller
Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
Re: Lenkerschloss
#5 Beitrag von wmueller »
... bei mir darf man den Lenker aber nicht ganz am Anschlag haben, sonst funktioniert es auch nicht.
Wenn Du den Schlüssel mit ( sanftem ) Druck in die Abschließposition drehst und dabei den Lenker nach links bewegst, merkst Du ganz schnell, wo die Position ist, an der die Sperre einrastet.
Gruß,
Wolfgang
ChristianS
Re: Lenkerschloss
#6 Beitrag von ChristianS »
Oder man hat den Lenker am linken Anschlag, übt sanften Dreh-Druck auf den Schlüssel aus und bewegt dabei den Lenker nach rechts. Ab einen bestimmten Punkt lässt sich der Schlüssel drehen.
Die R ist da vortschrittlicher. Da schließt's sowohl rechts als auch links :D
wmueller
Re: Lenkerschloss
#7 Beitrag von wmueller »
... ach ? :?
Ich war so fest davon überzeugt, daß Abschließen nur links geht, daß ich noch nie auf die Idee gekommen bin, es auch mal am rechten Anschlag zu versuchen. :) :)
Gruß,
Wolfgang
Andy67
Re: Lenkerschloss
#8 Beitrag von Andy67 »
So steht es zumindest in der Betriebsanleitung
Re: Lenkerschloss
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
nach links eingeschlagen steht das Möppi stabiler.
... hab auch noch nie versucht rechts abzuschließen.
Re: Lenkerschloss
Frank@KS hat geschrieben:nach links eingeschlagen steht das Möppi stabiler.
:D Frank und warum ist das so :?:
Päda
Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Re: Lenkerschloss
#11 Beitrag von Päda »
bei mir geht es links wie auch rechts ohne zu murren, aber immer schön sachte....
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
Re: Lenkerschloss
#12 Beitrag von Frank@Pfalz »
helmi123 hat geschrieben: :D Frank und warum ist das so :?:
weil ich nur links nen Ständer hab ... :lol:
Re: Lenkerschloss
#13 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D ohhh man.
Weil der Schwerpunkt sich in richtung Steuerkopf verschiebt,deswegen wird bei einer Gefallenen LT der Lenker nach rechts geschlagen und so kann Frau auch eine LT alleine Aufstellen, aber der Ständer :idea: :D
ChristianS
Re: Lenkerschloss
#14 Beitrag von ChristianS »
Frank@KS hat geschrieben:...hab auch noch nie versucht rechts abzuschließen.
Dann hast du vermutlich eine ausreichend groß dimensionierte Garage oä und musst die Gute nicht auf dem Hauptständer stehend in die Ecke zirkeln :wink:
Re: Lenkerschloss
#15 Beitrag von CDDIETER »
@helmi
Was hast du getrunken??????????
Re: Lenkerschloss
#16 Beitrag von Frank@Pfalz »
@Christian: isch 'abe gar keine Hauptständer; nur den einen ;-)
@Dieter: Du willst doch nur was abhaben :lol:
ChristianS
Re: Lenkerschloss
#17 Beitrag von ChristianS »
Also ist dein einer Ständer dein Hauptständer.... :wink:
Ich hab zwei. So kann ich je nach Lust und Laune die Stellung ändern :lol:
Andy67
Re: Lenkerschloss
#18 Beitrag von Andy67 »
Ständer hin oder her, geht aber an keiner Stelle rein :-(
ChristianS
Re: Lenkerschloss
#19 Beitrag von ChristianS »
Hm, dann isses wohl kaputt. :(
Vielleicht wurde sie mal geklaut und das Schloss existiert seitdem nicht mehr....!?
Andy67
Re: Lenkerschloss
#20 Beitrag von Andy67 »
Ich habe gestern mal genauer geschaut, da scheint ein mech. Problem vorzuliegen denn der Schliessbolzen bewegt sich keinen mm.
Hat jemand schonmal das komplette Schloss demontiert ?
Das Teil halten zwei recht seltsam aussehende Schrauben
Re: Lenkerschloss
#21 Beitrag von Frank@Pfalz »
diese Schrauben werden beim Schlosstausch ausgebohrt und durch neue ersetzt.
Andy67
Re: Lenkerschloss
#22 Beitrag von Andy67 »
Ok.
Danke für die Info
Andy67
Re: Lenkerschloss
#23 Beitrag von Andy67 »
Wollte die Sache nur mal eben kurz Aufklären
Das Schloss wurde mal gewaltsam geknackt und deshalb der mechanische Schaden
Das Alte habe ich dann mal lieber durch ein Neues ersetzt :wink:
Re: Lenkerschloss
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
CDDIETER hat geschrieben:@helmi
:D Dieter ,hast gelesen "nur er wollte es nicht Beichten" hat aber doch lange gedauert, ja die alten brauchen :idea: :)
