Bremse vorne
Bud
Bremse vorne
#1 Beitrag von Bud »
Ich habe ein ziemliches Ruckeln in der Gabel wenn ich schneller als 100 Km/h fahre und dann abbremsen muß .
Ich vermute mal das die Bremschscheiben etwas unwuchtig sind , oder gibt es da noch einen anderen Grund für das Ruckeln .
Danke schonmal für die eine oder andere Antwort :)
Bud
Michael (GF)
Re: Bremse vorne
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Reifenunwucht...?
ChristianS
Re: Bremse vorne
#3 Beitrag von ChristianS »
Eine Reifenunwucht ist nicht nur beim Bremsen da.
Re: Bremse vorne
#4 Beitrag von teileklaus »
hört sich nach Bremsscheiben Dickentolleranz überschritten an,
Neue Scheiben, oder ggf vermessen.
Sollten sie neuwertig ( *S----ß* beachten) sein, gibt es auch Fachbetriebe, die sie Planschleifen können, sind sie schon halb runter,. lohnt das nicht mehr.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Bremse vorne
#5 Beitrag von ackerschiene »
Eine Unwucht in der Bremsscheibe führt doch zu keinem Bremsruckeln ! Wo sollte die auch auf einmal herkommen, fehlt irgendwo ein Stück Bremsscheibe ? ;-) Aussedem ist die Bremsscheibe recht klein, da müsste schon ordentlich was an Unwucht zusammenkommen, damit man das merken würde, aber eben nicht nur beim Bremsen !
Ein zu großer Seitenschlag schon, das kann man ja nullkommanix mit einer Meßuhr im eingebauten Zustand püfen.
Aber warum sollte die Scheibe plötzlich "krumm" sein ? Hast Du sie rotglühend gebremst und dann mit Wasser abgeschreckt ?
Wahrscheinlicher sind es doch die sog. "Floater" , die Lagerungsscheiben der Bremsscheiben, die dafür sorgen, dass sich die Scheiben beim Bremsen etwas bewegen können. Nutze mal die Suchfunktion hierzu.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
kwak
Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
Re: Bremse vorne
#6 Beitrag von kwak »
Schlechter Reifen.
Der Dampfer ist ziehmlich kopflastig und schwer, was dem Vorderreifen manchmal zuviel wird.
Bud
Re: Bremse vorne
#7 Beitrag von Bud »
Ich danke euch, werde die vorgeschlagenen Tipps mal überprüfen .
Gruß Bud
