Zündaussetzer
ThomasKaufmann
Zündaussetzer
#1 Beitrag von ThomasKaufmann »
Hallo zusammen
ich habe eine 01 er lt und sie ruckelt seit ein paar tagen.Es fühlt sich so an als hätte sie Zündaussetzer. Die Aussetzer treten aber völlig
unregelmäßig auf und in jedem Gang.Kann mir vielleicht einer helfen?
Pepsen27
Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
Re: Zündaussetzer
#2 Beitrag von Pepsen27 »
Hallo Thomas,
kannst du uns noch Werte liefern wann die LT ruckelt.
Z.B.: Kalt,Warm,Nass,welche Drehzahl?
Danke im voraus:
Gruss Pepsen27
ThomasKaufmann
Re: Zündaussetzer
#3 Beitrag von ThomasKaufmann »
Hallo Pepsen27,
Ich kann es nicht genau definieren, aber ich habe das Gefühl, wenn sie ziehen muss bergauf oder beim beschleunigen. Wenn ich auf der Autobahn im Tempomatbetrieb fahre ist es bis jetzt noch nicht aufgetreten.
Vielen Dank schon mal für deine Antwort
Thomas Kaufmann
Re: Zündaussetzer
#4 Beitrag von CDDIETER »
habe mit meinem "alten Schätzchen" auch schon ein paar Mal solche Zündaussetzer behabt.
Verschiedene Ursachen wurden beim Freundlichen vermutet und teilweise behoben:
defekte Zúndkerze
defefektes Kabel im Kabelbaum ( dadurch setzte der 2. Zylinder ab und zu aus ) Bypass Kabel gelegt
schmutziges Benzin; durch Benzin Additiev behoben
defekte Batterie - zeitweise Plattenschluss
...noch letzte Woche ist mein "Liebchen" mitten in der Botanik einfach so beim Fahren ausgegangen. Abgeschleppt und beim Freundlichen ist sie dann problemlos wieder angesprungen als währe nichts geswesen.
...bei soviel verbauter Technik können die Fehler vielfältig sein. Die gemeinsten sind solche, die nur ab und zu auftreten und garantiert nicht wenn der Liebling in der Werkstatt ist.
Re: Zündaussetzer
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
habe mit meinem "alten Schätzchen" auch schon ein paar MalDie gemeinsten sind solche, die nur ab und zu .
:) und was sagt der Hallgeber dazu :!:
frankenralf
Re: Zündaussetzer
#6 Beitrag von frankenralf »
ThomasKaufmann hat geschrieben:.... aber ich habe das Gefühl, wenn sie ziehen muss bergauf oder beim beschleunigen. Wenn ich auf der Autobahn im Tempomatbetrieb fahre ist es bis jetzt noch nicht
Thomas Kaufmann
kann es auch die Kupplung sein? Rutschen fühlt sich auch wie Ruckeln an.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
